VISTABASE
Genera viste associative, ortografiche e isometriche dei modelli 3D nello spazio carta.
Icona:
Nota:
  • Il comando è valido solo nello Spazio Modello.
  • Utilizzare il tasto TAB per selezionare le entità oscurate.
  • Quando la variabile di sistema GENERATEASSOCVIEWS (Generadisegni associativi) è Attiva, le quote associative per le viste generate vengono aggiornate automaticamente quando il modello 3D viene modificato.
  • Impostare le variabili di sistema GENERATEASSOCATTRS (Genera attributi associativi) su Attiva consente al comando VISTABASE di generare disegni in cui quote e etichette vengono aggiornate automaticamente quando il modello 3D viene modificato.
  • La variabile di sistema DRAWINGVIEWQUALITY definisce la qualità delle viste di disegno.
  • Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWBGEN è Attiva, è consentita l'interazione dell'utente durante la generazione delle viste di disegno.
  • Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWBGENPAR è Attiva, è consentita la generazione parallela di viste di disegno. Questo può ridurre i tempi di elaborazione della vista, ma richiede più risorse.
  • La variabile di sistema DRAWINGVIEWASM consente l'utilizzo di strutture di dati di assieme per ottimizzare la generazione di viste di disegno.
  • Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWENTS è Attiva, i punti vengono visualizzati nelle viste di disegno generate in conformità con le impostazioni delle variabili di sistema PDMODE e PDSIZE.
  • La rimozione delle linee nascoste parallele è più veloce quando la variabile di sistema HLRNEXTGEN è Attiva, la variabile di sistema MTFLAGS ha il flag a 8 bit impostato, la variabile di sistema DRAWINGVIEWASM è Disattivata e la variabile di sistema DRAWINGVIEWBGEN è Disattivata.
Suggerimento: Questo comando può essere inserito in modo trasparente durante i comandi ('VISTABASE).
Metodo
Selezionare una o più entità (solidi 3D, blocchi, componenti) o premere Invio per selezionare tutte le entità 3D nello Spazio Modello da cui generare le viste di disegno in una scheda di layout o scegliere un'opzione. Premere il tasto Tab per selezionare le entità nidificate.
Immettere il nome di un layout nuovo o esistente oppure premere Invio per accettare il layout corrente.
Il comando passa alla scheda di layout in cui è necessario selezionare un punto per definire una posizione per la vista di base o immettere un'opzione.
Selezionare la posizione per ciascuna vista proiettata spostando il cursore. A seconda della posizione del cursore rispetto alla vista di base, è possibile inserire una delle cinque viste ortogonali (Superiore, Sinistra, Destra, Posteriore o Inferiore) oppure una delle quattro viste assonometriche. Le viste sono allineate automaticamente in base al tipo di proiezione selezionata.
Premere il tasto Ctrl per attivare e disattivare l'allineamento. Quando è disattivato, è possibile posizionare la vista corrente in qualsiasi posizione.
modello Intero
Seleziona tutte le entità 3D nello spazio modello.
Preimpostato
Apre la finestra di dialogo Preimpostazione Vista di Disegno per impostare gli attributi del disegno generato e la loro posizione nel layout.
Il predefinito selezionato viene salvato tramite la variabile di sistema DRAWINGVIEWPRESET.
Preimposta
Specifica il preset per la vista di disegno dall'elenco a discesa.
Scala Vista:
Specifica la scala della vista di disegno. Cliccare sul campo per aprire un'elenco a discesa con le opzioni disponibili.
linee Nascoste
Imposta lo stato di visibilità delle linee nascoste.
linee TAngenti
Imposta lo stato di visibilità delle linee tangenti.
Linee guida
Imposta lo stato di visibilità delle linee guida.
viste Speciali
Consente di selezionare uno stile di rappresentazioni esplose, se presenti nel disegno.
vista Esplosa
Crea una vista esplosa del disegno se nel disegno esiste una rappresentazione esplosa.
Le viste create corrispondono allo step selezionato. Se l'opzione <Tutti gli step> viene selezionata, le viste corrispondono allo stato finale della vista esplosa (l'ultimo step).
vista Esplosa
Imposta uno stile per la rappresentazione esplosa dall'elenco a discesa.
Step
Imposta uno step per la rappresentazione esplosa dall'elenco a discesa.
  • Per <Tutti gli step>, le viste corrispondono allo stato finale della vista esplosa (ultimo step).
  • Per uno step specificato, le viste corrispondono allo step selezionato.
vista Spiegata
Crea una vista di disegno spiegata per i solidi a cui è associata una vista spiegata.
Indietro
Ritorna alla precedente richiesta.
Scala
Regola la scala delle finestre di layout dello spazio carta.
adatta 4 visite
La scala viene regolata per adattarsi alle quattro viste ortogonali standard: Fronte, Alto, Sinistra, Destra. La vista Frontale (vista base) è definita dall'opzione Orientamento.
adatta 9 visite
Regola la scala per adattarla a cinque viste ortogonali e quattro viste assonometriche.
adatta 5 visite
Regola la scala per adattarla a cinque viste ortogonali: Fronte, Alto, Sinistra, Destra.
adatta 10 visite
Regola la scala per adattarla a sei viste ortogonali e a quattro viste assonometriche.
Scale standard
Imposta il numero di scala dalla lista scale, come indicato dal comando MODIFELENCOSCALE.
scale Personalizzate
Richiede di digitare una scala nella Barra dei comandi.
linee NAscoste
Controlla la visibilità delle linee nascoste.
Quando i layer BM_Ortho_Hidden e BM_Isometric_Hidden sono disattivati o congelati, le linee nascoste non sono visualizzate.
linee TAngenti
Attiva/disattiva la creazione di spigoli tangenti tra facce tangenti. Gli spigoli tangenti visibili vengono creati sul livello BM_Tangent_Visible. Gli spigoli tangenti nascosti vengono creati sul livello BM_Tangent_Hidden.
No
Non visualizza le linee tangenti.
Sì
Visualizza le linee tangenti.
Nota: Gli spigoli tangenti vengono sempre creati per le viste assonometriche. Bloccare o disattivare la visualizzazione del livello BM_Tangent_Visible per nascondere gli spigoli tangenti nelle viste assonometriche.
spigoli di INterferenza
Attiva o disattiva la visibilità degli spigoli di interferenza tra solidi che si intersecano tra loro. Quando attiva, viene tracciata una linea dove si incontrano i solidi.
linee Guida
Controlla la visibilità delle linee guida.
Per creare viste esplose, utilizzare il comando BMESPLODI. Il modello deve avere inserti di componenti meccanici per poter utilizzare questo comando.
Orientamento
Definisce l'orientamento della vista base.
Scegliere tra le opzioni Fronte, Retro, Sinistra, Destra, Alto, Basso, Iso SO, Iso SE, Iso NE, ISO NO o Corrente.
Nota: L'opzione Corrente utilizza lo stesso orientamento del modello nello spazio modello.
tipo di Proiezione
Definisce il layout delle viste.
Il tipo di proiezione di default dipende dal valore della variabile di sistema MEASUREMENT.
priMo angolo
È anche nota come proiezione europea.
Terzo angolo
È anche conosciuta come proiezione americana.
stile Assonometrico
Definisce lo stile per le viste isometriche.
viste 2D
Disegna viste isometriche come disegni 2D.
viste 3D
Disegna le viste isometriche come solidi 3D con lo stile di visualizzazione Concettuale applicato.
SEleziona
Seleziona le entità aggiuntive da includere o escludere.
Rimuovi
Rimuove le entità dalle viste di disegno.
modello Intero
Include tutte le entità dello spazio modello nelle viste del disegno.
Layout
Apre il layout precedente con le viste di disegno aggiornate.
