VISTABASE
Genera viste associative, ortografiche e isometriche dei modelli 3D nello spazio carta.
Icona:
- Il comando è valido solo nello Spazio Modello.
- Utilizzare il tasto TAB per selezionare le entità oscurate.
- Quando la variabile di sistema GENERATEASSOCVIEWS (Genera disegni associativi) è impostata su ON, le quote associative per le viste generate vengono aggiornate automaticamente quando il modello 3D viene modificato.
- Impostando le variabili di sistema GENERATEASSOCATTRS (Genera attributi associativi) su ON, VIEWBASE è in grado di generare disegni in cui le quote e le etichette vengono aggiornate automaticamente quando il modello 3D è stato modificato.
- La variabile di sistema DRAWINGVIEWQUALITY definisce la qualità delle viste di disegno.
- La variabile di sistema DRAWINGVIEWFLAGS consente la creazione o l'aggiornamento parallelo delle viste di disegno. In questo modo è possibile ridurre il tempo di elaborazione della visualizzazione, ma vengono utilizzate più risorse.
- La variabile di sistema DRAWINGVIEWASM consente l'utilizzo di strutture di dati di assieme per ottimizzare la generazione di viste di disegno.
- Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWENTS è impostata su ON, i punti vengono visualizzati nelle viste di disegno generate in base alle impostazioni delle variabili di sistema PDMODE e PDSIZE.
- Questo comando può essere immesso in maniera trasparente durante i comandi ('vistabase).
Metodo
Selezionare una o più entità (solidi 3D, blocchi, componenti) o premere Invio per selezionare tutte le entità 3D nello spazio modello da cui generare le viste di disegno in una scheda di layout o scegliere un'opzione. Premere il tasto Tab per selezionare le entità nidificate.
Immettere il nome di un layout nuovo o esistente oppure premere Invio per accettare il layout corrente.
Il comando passa alla scheda di layout in cui è necessario selezionare un punto per definire una posizione per la vista di base o immettere un'opzione.
Selezionare la posizione per ciascuna vista proiettata spostando il cursore. A seconda della posizione del cursore rispetto alla vista base, è possibile inserire una delle cinque viste ortogonali (alto, sinistra, destra, retro e basso) e quattro viste assonometriche. Le viste vengono allineate automaticamente a seconda del tipo di proiezione selezionato (vedi sopra).
Premere il tasto Ctrl per attivare e disattivare l'allineamento. Quando è disattivato, è possibile posizionare la vista corrente in qualsiasi posizione.
- modello Intero
- Seleziona tutte le entità 3D nello spazio modello.
- Preimpostato
- Specifica i tipi di disegni generati e la loro posizione nel layout; visualizza la finestra di dialogo Preimpostazione Vista di Disegno.
- viste Speciali
- Consente di selezionare uno stile di rappresentazioni esplose, se presenti nel disegno.
- vista Esplosa
Crea una vista di disegno esplosa se nel disegno è presente una rappresentazione esplosa.
Le viste create corrispondono allo step selezionato quando selezionato. Per "<Tutti gli step>", le viste devono corrispondere allo stato finale della vista esplosa (ultimo step).
- vista Spiegata
- Crea una vista di disegno spiegata per i solidi a cui è associata una vista spiegata.
- Indietro
- Ritorna alla precedente richiesta.
- SCala
- Imposta la proprietà Scala delle finestre dello spazio carta per le varie viste:
- adatta 4 visite
- La scala viene regolata per adattarsi alle quattro viste ortogonali standard: Fronte, Alto, Sinistra, Destra. La vista fronte (vista di base) è definita dall'opzione Orientamento.
- adatta 9 visite
- Regola la scala per adattarla a cinque viste ortogonali e quattro viste assonometriche.
- adatta 5 visite
- Regola la scala per adattarla a cinque viste ortogonali: Fronte, Alto, Sinistra, Destra.
- adatta 10 visite
- Regola la scala per adattarla a sei viste ortogonali e a quattro viste assonometriche.
- Scale standard
- Visualizza l'elenco delle scale gestito dal comando MODIFELENCOSCALE; Selezionare una scala dall'elenco.
- scale Personalizzate
- Richiede di digitare una scala nella Barra dei comandi.
- linee NAscoste
- Controlla la visibilità delle linee nascoste.
Quando i layer BM_Ortho_Hidden e BM_Isometric_Hidden sono disattivati o congelati, le linee nascoste non sono visualizzate.
- linee TAngenti
- Attiva/disattiva la creazione di spigoli tangenti tra facce tangenti. Gli spigoli tangenti visibili vengono creati sul livello BM_Tangent_Visible. Gli spigoli tangenti nascosti vengono creati sul livello BM_Tangent_Hidden.
- No
- Non visualizza le linee tangenti.
- Si
- Visualizza le linee tangenti.
- spigoli di INterferenza
- Attiva e disattiva la visibilità degli spigoli di interferenza tra solidi che si intersecano tra loro. Quando è attiva, viene tracciata una linea nel punto in cui si incontrano i solidi.
- linee Guida
- Controlla la visibilità delle linee guida.
Per creare viste esplose, utilizzare il comando BMESPLODI; Per utilizzare questo comando, il modello deve disporre di inserti di componenti meccanici.
- Orientamento
- Definisce l'orientamento della vista di base. Ruota il modello 3D in modo che la vista principale venga proiettata sul piano di proiezione verticale (V.P.).
- tipo di Proiezione
- Definisce il layout delle viste.
- Primo angolo
- È anche nota come proiezione europea.
- Terzo angolo
- È anche conosciuta come proiezione americana.
- stile Assonometrico
- Definisce lo stile per le viste assonometriche: vista 3D renderizzata o disegno 2D:
- viste 2D
- Disegna viste isometriche come disegni 2D.
- viste 3D
- Disegna le viste isometriche come solidi 3D con lo stile di visualizzazione Concettuale applicato.
- SEleziona
- Seleziona le entità aggiuntive da includere o escludere.
- Rimuovi
- Rimuove le entità dalle viste di disegno.
- modello Intero
- Include tutte le entità dello spazio modello nelle viste del disegno.
- Layout
- Apre il layout precedente con le viste di disegno aggiornate.
