Communicator per BricsCAD - Formati di file di esportazione supportati
A partire da BricsCAD V27, i formati di file Communicator per BricsCAD sono disponibili per l'esportazione senza richiedere una licenza Communicator per BricsCAD separata. Il supporto per i formati disponibili dipende dal livello di licenza attivo di BricsCAD.
- BricsCAD Pro e BricsCAD BIM includono i formati STEP e IGES.
- BricsCAD Mechanical e BricsCAD Ultimate includono tutti i formati di file Communicator per BricsCAD.
Nota: È necessario installare Communicator per BricsCAD per accedere ai formati disponibili per il proprio livello di licenza BricsCAD.
Windows
- PDF 3D: .pdf
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
- CATIA v4: .model
- CATIA v5: .CATPart, .CATProduct
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
I seguenti protocolli di esportazione possono essere specificati: AP203, AP214, AP242
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
L'esportazione in formato Parasolid è possibile se:
- pskernel.dll è disponibile in InterOp, ad esempio, in una cartella accessibile tramite la variabile di ambiente PATH.
- La variabile d'ambiente P_SCHEMA punta alla cartella dello schema che si trova accanto a pskernel nella sua installazione originale. Il nome della cartella può variare leggermente; ad esempio, in Solidworks® 2018 è
schema_18. - La versione di pskernel.dll è precedente alla versione principale supportata da InterOp, la variabile di sistema EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION deve essere impostata su una versione (inferiore) supportata dalla libreria pskernel.
Linux
- PDF 3D: .pdf
- CATIA v4: .model
- CATIA V5: .CATProduct, .CATPart
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
Mac
- CATIA v4: .model
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
Nota:
- Quando la variabile di sistema EXPORTPRODUCTSTRUCTURE è impostata, è possibile esportare un assieme BricsCAD con componenti meccanici come file con struttura del prodotto.
- Se l'assieme contiene parti nascoste, si può decidere come elaborare l'esportazione delle parti nascoste impostando la variabile di sistema EXPORTHIDDENPARTS.
- Consultare Variabili correlate per tutte le altre variabili di sistema che controllano i tipi di file di esportazione.
