Aggiungi Allineamento Verticale della Superficie (finestra di dialogo)
Si apre da: comando GESTISCIALLINEAMENTOVERTICALE > Finestra di dialogo Seleziona Allineamento > Finestra di dialogo Gestisci Allineamenti Verticali > pulsante Aggiungi allineamento verticale della superficie
La finestra di dialogo Aggiungi Allineamento Verticale della Superficie consente di aggiungere una superficie all'allineamento verticale.
Seleziona superficie
Consente di selezionare una superficie tra quelle disponibili nel disegno.
