Gestisci Allineamenti Verticali (finestra di dialogo)
Si apre tramite il comando: GESTISCIALLINEAMENTOVERTICALE
Nota: La finestra di dialogo Gestisci Allineamenti Verticali si apre immediatamente se un allineamento orizzontale è già selezionato nel disegno. Altrimenti, si apre dopo aver selezionato un allineamento orizzontale dalla finestra di dialogo Seleziona Allineamento.
La finestra di dialogo Gestisci Allineamenti Verticali consente di creare o eliminare allineamenti verticali.
- Allineamento
- Visualizza il nome dell'allineamento orizzontale.
- Pulsante Aggiungi allineamento verticale alla superficie
- Apre la finestra di dialogo Aggiungi Allineamento Verticale della Superficie per aggiungere una superficie per un allineamento verticale.
- Allineamenti verticali
- Elenca gli oggetti di allineamento verticale creati.
- Oggetto
- Elenca gli oggetti di allineamento verticale raggruppati per tipo di origine (ad esempio, Superficie o Layout).
- Modalità di aggiornamento
- Visuaizza come l'allineamento verticale si aggiorna quando cambia la sua sorgente.
- Sorgente dati
- Visualizza la sorgente utilizzata per creare l'allineamento verticale.
- Progressiva iniziale
- Visualizza la progressiva iniziale dell'allineamento verticale.
- Progressiva finale
- Visualizza la progressiva finale dell'allineamento verticale.
- Azioni
- Consente di eliminare un allineamento verticale dall'elenco.
