Aggiungi Allineamento Verticale della Superficie (finestra di dialogo)
Si apre da: comando GESTISCIALLINEAMENTOVERTICALE > Finestra di dialogo Seleziona Allineamento > Finestra di dialogo Gestisci Allineamenti Verticali > pulsante Aggiungi allineamento verticale della superficie
La finestra di dialogo Aggiungi Allineamento Verticale della Superficie consente di aggiungere una superficie all'allineamento verticale.
- Seleziona superficie
- Consente di selezionare una superficie tra quelle disponibili nel disegno.
