Sostituzione Blocco (Finestra di dialogo)
La finestra di dialogo Sostituzione Blocco consente di sostituire istanze di blocco specifiche con altri blocchi. Utilizzare il comando SOSTITUISCIBLOCCO per aprirlo.
- Selezionare il blocco da sostituire.
- Selezionare particolari istanze di blocco.
- Opzioni.
- Selezionare il blocco per sostituire le istanze di blocco selezionate.
- Scegliere un file .dwg o un file.dxf al posto di un nome di blocco.
- Selezionare un blocco cliccando su di esso.
- Il nome del Blocco.
Selezionare un blocco in base al nome da sostituire.
Nota: I blocchi dinamici modificati (anonimi) non possono essere selezionati per nome.
Selezionare tutte le istanze di blocco, incluse le istanze di blocco dinamiche modificate (anonime) da sostituire.
Opzioni
- Sostituire blocchi simili
- Sostituisce tutte le istanze modificate (anonime) e non modificate di blocchi dinamici e tutte le istanze di blocchi non dinamici selezionate.
- Mantieni espressioni di blocco parametrico
- Mantiene le espressioni dei parametri del vecchio blocco se il blocco sostitutivo possiede parametri con nomi identici.
- Elimina blocco senza riferimento
- Rimuove le istanze di blocco senza riferimenti.
- Scegliendo un nome di blocco dall'elenco.
- (5) Cercando un file .dwg o un file .dxf (il nome del file sarà il nome del blocco).
- (6) Selezionando un blocco cliccando su di esso.
- (7) Digitando il nome di un file .dwg o .dxf esterno che verrà utilizzato come nuovo nome di blocco (ad es. Nome del file .dwg) o digitando "blockName=nomefile.dwg" quando il nuovo nome del blocco deve essere diverso dal nomefile.Nota: FileName.dwg può avere blocchi con gli stessi nomi del disegno corrente. In questo caso i blocchi dal file non ridefiniscono i blocchi con gli stessi nomi già presenti nel disegno corrente.Nota: Se il file fileName.dwg non si trova nel percorso di ricerca del file di supporto, è necessario indicare il percorso completo.
