Impostazioni BOM (Finestra di dialogo)
Configura le proprietà dei riferimenti alle parti (Part References) e imposta le proprietà predefinite per gli elenchi delle parti e l'acquisizione dei dati per la distinta base.
- Componente
- Elenco Parti
- Elenco delle proprietà
- Aggiungi nuova
- Aggiungi predefiniti
- Ripristina impostazioni predefinite
Componente
Contiene un elenco di proprietà del componente visibili nel Riferimento Parte. È possibile selezionare altre proprietà premendo i tasti Ctrl/Maiusc.
Al di sopra di questo elenco sono presenti le icone rimuovi, Sposta Sù e Sposta giù, disponibili solo quando è selezionata una riga o quando la riga o le righe selezionate possono essere spostate in alto o in basso.
- Visibilità
- Alterna la visibilità della proprietà.
- Proprietà
- Visualizza il nome di una proprietà del componente. Questo nome univoco è quello con cui si fa riferimento alla colonna BOM nelle formule.
- Intestazione
- Definisce l'intestazione della colonna da visualizzare per questa proprietà in una tabella BOM o in un elenco delle parti.
- Visualizza avviso
- Visualizza l'intestazione della colonna scelta da visualizzare per questa proprietà in una tabella BOM o in un elenco delle parti.
- Tipo di dati
Definisce il tipo di dati per la proprietà (numerico o testo).
- Valore
Definisce il valore predefinito della proprietà.
- Precisione
- Definisce la precisione della proprietà.
Elenco Parti
Contiene un elenco di proprietà Elenco delle parti che sono visibili negli Elenchi delle parti, per impostazione predefinita.
Oltre alle impostazioni di Proprietà del componente, sono disponibili le seguenti proprietà:
- Allineamento Didascalia
- Definisce la posizione dell'intestazione della colonna nella cella.
- Allineamento Valore
- Definisce la posizione del valore nella cella.
- Larghezza
- Definisce la larghezza della cella.
Aggiungi nuova
Aggiunge nuove proprietà dei componenti come colonne alla BOM. Apre la finestra di dialogo Aggiungi Proprietà Nuovo Componente:
Aggiunge nuove colonne di proprietà predefinite dei componenti alla BOM. Apre la finestra di dialogo Aggiungi proprietà predefinite del componente:
Riporta tutte le impostazioni al valore predefinito per lo standard di disegno corrente.
