Apri file generico (finestra di dialogo)
La finestra di dialogo generica Apri File consente di aprire o importare un file.
È possibile accedere a questa finestra di dialogo utilizzando più comandi e il relativo nome riflette ogni caso.
- Non-standard per USESTANDARDOPENFILEDIALOG ==0
- Standard per USESTANDARDOPENFILEDIALOG ==1
Finestra di dialogo Standard Apri File
- Nome della finestra
- Cerca in
- Elenco cartelle e file
- Visualizza menu
- Accesso rapido
- Cartelle standard
- Aperto in sola lettura
- Usa anteprima
- Nome file
- Tipo file
- Visualizza il nome della finestra di dialogo a seconda del comando utilizzato.
- Cerca in
Consente di specificare la posizione del file. Per modificarla con un'altra unità disco o cartella, cliccare sulla freccia e selezionare un'altra unità disco o cartella dall'elenco a discesa.
Per scorrere l'elenco, premere il tasto F4.
- Elenca le cartelle e i file nella cartella corrente.
- Visualizza menu
- Imposta la modalità di visualizzazione delle cartelle e dei file nell'elenco.
- Accesso rapido
È possibile popolare l'Accesso rapido con le cartelle che si desidera siano sempre disponibili, non solo con le cartelle utilizzate di recente. Le cartelle mostrate in Accesso rapido possono essere configurate in Esplora File di Windows.
Le cartelle di Accesso Rapido sono disponibili durante le operazioni di apertura e salvataggio.
- Cartelle standard
- Le quattro cartelle standard nella barra delle risorse sono: Desktop, Raccolte, Questo PC e Rete.Nota: Le cartelle nella barra delle risorse della finestra di dialogo Apri File standard non sono personalizzabili. Per opzioni di personalizzazione avanzate, utilizzare la finestra di dialogo Apri File Non standard (USESTANDARDOPENFILEDIALOG == 0).
- Selezionare la casella di controllo per aprire il file in sola lettura. Di conseguenza, non avrai il permesso di scrivere nuove informazioni o modificare i dati nel file.
- Usa anteprima
Selezionare la casella di controllo per visualizzare una parte del file prima dell'apertura.
- Nome file
- Specifica il nome del file selezionato.
- Tipo file
- Visualizza un elenco di tipi di file validi. È possibile selezionare un tipo di file per filtrare l'elenco dei file in modo che mostri solo i file corrispondenti a quel tipo.
Finestra di dialogo Non standard Apri file
La finestra di dialogo Apri file non-standard, offre funzionalità aggiuntive oltre a quelle della finestra di dialogo standard:
- Cerca in cartella: consente di cercare cartelle e file nella cartella corrente. Inizia a digitare una stringa per filtrare i risultati.
- Pannello di navigazione: consente di visualizzare la struttura delle cartelle del computer, navigare e accedere ai file.
È possibile popolare l'Accesso Rapido con le cartelle che si desidera siano sempre disponibili, non solo con le cartelle che sono state utilizzate di recente. Per fare ciò, individuare la cartella desiderata, quindi trascinarla e rilasciarla nell'elenco Accesso Rapido.
Per modificare l'ordine delle cartelle personalizzate nell'elenco Accesso Rapido, trascinare e rilasciare le cartelle nell'elenco nella posizione desiderata.
Le cartelle personalizzate dell'Accesso Rapido sono disponibili durante le operazioni di apertura e salvataggio.
- Riquadro di anteprima: visualizza un'anteprima del file selezionato.
