部品表のテンプレートを使って建具表を追加する
BricsCAD BIM 部品表マネージャーについて
BricsCAD BIM 部品表マネージャーパネル(Bill of Materials Manager パネル)では、現在のBIMプロジェクト内の部品表(BOM)を表示および編集が可能です。
建築用BOMテーブルとは、BIMモデルで使用される一意のBIM要素の一覧のことです。BricsCAD では、このリストはエンティティの表として表現され、図面の任意の場所に配置することができます。表内の各要素には、固有のシリアル番号(1から始まる)、名称、および出現回数が割り当てられています。
選択した部品表テーブルまたは列のプロパティは、部品表マネージャーパネル下部のプロパティグリッド内にある部品表のプロパティノードに表示されます。
  1. ロードした部品表ファイルとタイプ名
  2. メインメニュー
  3. 表を配置
  4. カテゴリー項目を選択
  5. 列項目を選択
  6. 列を追加(選択した列項目)
  7. 部品表を検索
  8. 部品表のタイトル
  9. 部品表の内容
  10. プロパティ欄
BricsCAD BIM 部品表マネージャーパネルでは、次の操作を実行できます:
  • 部品表を編集します:
    • 列を追加または削除します(数式の列を含みます)。
    • 新しい位置に選択した列を移動する。
    • 列の名前を変更する。
    • 部品表のソート方法を設定する。
    • 各列のフッターの値を設定する。
    • 各列の単位と表示方法を設定する。
    • 列のプロパティを持つ各列の幅を設定する。
    • 各列の表示を設定する。
    • 式を使ってコンポーネントをフィルタリングする。
    • 類似する行をグループ化する。
    • タイトル行とフッター行のタイトルを変更する。
  • 部品表の中を検索する。
  • 図面の中の図形を選択してハイライト表示する。
  • テンプレートファイルとして部品表の設定を保存します。
  • テンプレートファイルから部品表の設定をロードする。
  • 図面に1つ以上の部品表インスタンスを配置する。
注: BricsCAD MechanicalおよびBricsCAD Ultimateのライセンスレベルでは、部品表マネージャーパネルのすべての機能を利用できます。詳細については、関連情報 部品表マネージャー および 部品表マネージャーパネル の記事も参照してください。
一からドアの部品表を作成する/フィルターを設定する
注: 大きいBIM図面で部品表テンプレートを作成すると、処理が大幅に遅くなる場合があります。小さいBIM図面で部品表テンプレートを作成し、それを大きいファイルで使用する方がいいでしょう。
以下の手順にしたがって、新規にドアの部品表を作成します:
  1. BIMプロジェクトブラウザパネルを開きます。
  2. ファイルタブをクリックします。
  3. 追加ボタン()をクリックして新規部品表を選択します。
    一般的なファイルを保存ダイアログボックスが開きます。
  4. 新規の部品表に名前を付けて、目的の場所に保存します。
    部品表マネージャーパネルが開き、新規に部品表ファイルがロードされます。
  5. 部品表マネージャーパネルの右上にあるメインメニューボタン()をクリックします。
  6. フィルターを設定オプション()を選択します。
    フィルターコンフィギュレータダイアログボックスが開きます。詳細については、フィルターコンフィギュレータダイアログボックスの記事を参照してください。
  7. カテゴリ項目選択ドロップダウンメニューからBIMを選択します。
    列項目選択ドロップダウンメニューには、モデルに存在するすべてのBIMプロパティが表示されます。
  8. 列項目選択ドロップダウンメニューから、種類プロパティを選択します。
    種類プロパティがダイアログボックスの条件テーブルに追加されます。
  9. テーブルの種類行で条件セルをクリックし、ドロップダウンメニューから等しいを選択します。
    種類カテゴリのプロパティの値が選択できるようになります。
  10. 値セルをクリックし、ドロップダウンメニューからドアを選択します。
  11. OKをクリックして、作成したフィルターを保存します。
  12. (オプション)別のフィルターを追加するには、手順5~11を繰り返します例えば、1階のドアのみを一覧表示したい場合、BIMカテゴリから階プロパティを選択し、条件を等しい、値を床1と選択します。
  13. (オプション)部品表のタイトルを変更します(例:新規ドア建具表)
  14. 必要な列を追加します(本記事の新しい列を追加するを参照)。
    ドアの建具表の列によく追加されるプロパティには、階、スペース、建設種類(すべてBIMカテゴリ)があります。
  15. OKをクリックして部品表を保存します。
部品表の操作、新しい列を追加する、サムネイル列を追加する、数値列の単位を変更する、列を結合する、重量計算の数式列を追加するも参照してください。
部品表テンプレートを読み込む
  2. ファイルタブをクリックします。
  3. 追加ボタン()をクリックしてBOMを読み込みを選択します。
    読み込むBOMを選択ダイアログボックスが開きます。
  4. ファイルを選択したら、開くをクリックします。
    ファイルがBIMプロジェクトのフォルダーにコピーされ、ファイルタブの建具表フォルダーに表示されます。
定義した部品表から作成する
  2. ファイルタブをクリックします。
  3. 建具表フォルダーを展開します。
  4. 定義した部品表テンプレートを右クリックし、複製オプションを選択します。
    後ろに-コピーが付いた部品表ファイルが新規に作成され、BIMプロジェクトのファイルとして建具表フォルダーに保存されます。
  5. (オプション)プロジェクトのファイル名を変更するには、新しい部品表ファイルを右クリックし、ファイル名を変更オプションを選択します。
  6. 必要に応じてテーブルを編集します(部品表での操作については後述します)。
  7. OKをクリックして部品表を保存します。
シートに建具表を配置する
BIMプロジェクトの建具表フォルダには、ドア建具表、材料リスト、窓建具表の3つのテンプレートがあります。それぞれの一覧表には、関連する最小限の列が表示されます。さらに列を追加する場合は、 新しい列を追加する セクションの手順に従ってください。
以下の手順でシートに建具表を配置します:
  2. シートタブで、建具表を配置するシートを開きます。
  3. ファイルタブで、建具表フォルダーを展開します。
  4. (オプション)一覧から表(部品表ファイル)を選択し、目的の位置にドラッグアンドドロップします。
  5. 定義した部品表ファイルをダブルクリックします。
    選択したテンプレートがロードされた状態で部品表マネージャーが開き、_BMBOMTEMPLATEEDITコマンドが起動します。
  6. 部品表を配置ボタン()をクリックして、図面の目的の場所を選択します。
  7. 右クリックするか、EnterまたはEscでコマンドを終了します。部品表マネージャーも閉じます。
部品表の操作
列の名前を変更する
  1. BIMプロジェクトブラウザパネルの建具表フォルダーの部品表をダブルクリックして、部品表マネージャーパネルで開きます。
  2. 列のヘッダーをクリックして選択します。
  3. 部品表マネージャー下部のプロパティ欄に移動します。
  4. 列のプロパティノードのタイトル欄にに新しい名前を入力します。
部品表の並べ替え
  2. 列の名前を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
  3. ソートオプションにカーソルを合わせ、メニューから目的の並べ替え方法を選択します。
  4. OKをクリックして部品表を保存します。
列を移動
  2. 列のヘッダーをクリックし、部品表の中の新しい場所にドラッグアンドドロップします。
  3. OKをクリックして部品表を保存します。
図面の中で項目をハイライト表示する
部品表の項目(任意の行セル)をクリックすると、図面の中でハイライト表示されます。
部品表の項目を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
選択
図面の中の項目を選択します。
ズーム
現在のビューで図面の項目にズームインします。
新しい列を追加する、サムネイル列を追加する、数値列の単位を変更する、列を結合する、重量計算する数式列を追加するも参照してください。
新しい列を追加する
部品表に項目のプロパティの列を追加します。
図形のプロパティは、すべてプロパティパネルのプロパティのカテゴリーの下に表示されます。プロパティが属するカテゴリーを確認するには、図面内でそのプロパティを持つ図形を選択し、プロパティパネルで選択してください。
たとえば、選択したドアのFrameDepthプロパティは、プロパティパネルのパラメータカテゴリーにあります。
部品表マネージャーパネルのカテゴリー項目選択ドロップダウンメニューには、モデルで使用可能なすべてのプロパティのカテゴリーが一覧表示されます。列項目選択ドロップダウンメニューには、カテゴリー項目選択で選択したカテゴリーに属するすべてのプロパティが一覧表示されます。
FrameDepth列を部品表に追加するには、次の手順で行います。
  1. カテゴリー項目選択ドロップダウンメニューから、パラメータカテゴリーを選択します。
  2. 列項目選択ドロップダウンメニューから、FrameDepthプロパティを選択します。
  3. (オプション)新しい列を挿入する手前の列を選択します(列が選択されていない場合、新しい列は最後の列の後に追加されます)。
  4. 列を後に挿入ボタン()をクリックします。
サムネイル列を追加する
  1. 部品表マネージャーパネルの右上にあるメインメニューボタン()をクリックします。
  2. サムネイル列を挿入オプションを選択します。
    サムネイル列が追加され、ビュータイププロパティが右上背面に設定されます。
  3. (オプション)部品表マネージャー下部にあるプロパティ欄の部品表のプロパティからビュータイププロパティを変更します。
数値列の単位を変更する
列の単位を変更する:
  1. 列のヘッダーをクリックして選択します(たとえば、ドア建具表のW列)。
  2. 部品表マネージャーパネル下部にあるプロパティ欄の列プロパティに移動します。
  3. (オプション)単位を配置プロパティで、追加の列を選択します。
    選択した列の後に別の単位列が追加されます。
  4. 単位モードプロパティでユーザ定義オプションを選択します。
    新しい単位プロパティが、列プロパティノードの下の列に表示されます。
  5. 手順1を繰り返します。
  6. 単位プロパティで、ドロップダウンメニューから目的の単位を選択します。
列を結合する
  1. 列ヘッダーをクリックして、テーブル内の列を選択します。CtrlまたはShiftで複数の列を選択します。
  2. 列ヘッダーを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
  3. 選択対象からテンプレート列を追加オプションを選択します。
    テンプレート列ダイアログボックスが開きます(詳細については、テンプレート列ダイアログボックスの記事を参照してください)。
  4. タイトルフィールドに列の名前を入力します。
  5. (オプション)古い列を削除します。
  6. OKをクリックして部品表を保存します。
式列を追加して重量を計算する
数式列を使用して、数式カテゴリーのプライの実体積プロパティに物理的マテリアルカテゴリーのDensityプロパティをかけて、使用した材料の重量を計算することができます。
  1. カテゴリー項目選択ドロップダウンメニューから、<評価列>を選択します。
  2. 列項目選択ドロップダウンメニューから、<数式列>を選択します。
  3. 列を後に挿入ボタン()をクリックします。
    数式列ダイアログボックスが開きます(詳細については、数式列ダイアログボックスの記事を参照してください)。
  4. タイトルフィールドに新しい列の名前(例.重量)を入力します。
  5. 単位フィールドで質量を選択します。
    2番目のフィールドはkgと自動入力されます。必要に応じて単位を変更します。
  6. 数式列ダイアログボックスのカテゴリー項目選択ドロップダウンメニューから、数式を選択します。
  7. 数式列ダイアログボックスのカテゴリー項目選択ドロップダウンメニューから、プライの実体積を選択します。
    数式フィールドは、文字列<Formula:Ply Net Volume>と自動入力されます。
  8. 数式欄の既存の文字列の次に乗算記号('*')を入力します。
  9. 数式列ダイアログボックスのカテゴリー項目選択ドロップダウンメニューに戻り、物理的マテリアルを選択します。
  10. 数式列ダイアログボックスの列項目選択ドロップダウンメニューから、Densityを選択します。
    数式欄は、既存の文字列の次の文字列「<Density>」によって自動入力されます。数式は、<Formula:Ply Net Volume>*<Density>となります。
  11. OKをクリックして数式列ダイアログボックスを閉じ、新しい列をテーブルに追加します。
  12. OKをクリックして部品表を保存します。
図形プロパティを管理するためのXLSXまたはCSVファイルの生成
既存のBOMファイルを基にXLSXまたはCSVファイルを使用することで、図形プロパティを簡単に管理できます。
  1. BIMプロジェクトブラウザ パネルの 建具表 フォルダ内にあるBOMファイルを右クリックします。
  2. xlsxを生成 または csvを生成 オプションをクリックします。
    BOMファイルと同じ名前の新しいXLSXまたはCSVファイルがプロジェクトに追加され、建具表 フォルダに表示されます。
  3. 生成されたファイルをダブルクリックして開き、プロパティ値を編集してファイルを保存します。
  4. 建具表 フォルダ内にある保存済みのファイルを右クリックします。
  5. プロパティの読み込み オプションを選択します。
    プロパティの読み込み ダイアログボックスが開きます(詳細については PROPIMPORT コマンドの記事を参照してください)。
  6. 読み込むフィールドデータを選択し、適用 をクリックします。
    新しい値が図形プロパティに追加されます。
