PROPIMPORT [プロパティ読み込み]
XLSXまたはCSVファイルからエンティティプロパティにデータを読み込みます。
アイコン:
プロパティの読み込み ダイアログボックスを開き、現在のファイルにデータをインポートする元のXLSXまたはCSVファイルを選択します。BIMプロパティ(IFCプロパティ、線形ソリッドの始点や終点など)に加えて、その他のプロパティ(ブロック参照の挿入点など)も読み込むことができます。
使用方法
ファイルを選択 ボタンをクリックして、ファイルを選択 ダイアログボックスを開きます。XLSXまたはCSVファイルを選択します。
注: BricsCADでは、XLSXまたはCSVファイル内の行を、モデル内のエンティティに一意に紐付ける必要があります。これは、BIM GUID プロパティまたはエンティティハンドルのいずれかを使用して行うことができます。ファイル内のいずれかの列に、これらの識別子の少なくとも 1 つが含まれており、その列名は識別子と同じである必要があります。
ファイル内の情報が プロパティの読み込み ダイアログボックスに読み込まれます。
必要に応じて プロパティの読み込み ダイアログボックスの設定を調整し、適用 をクリックします。
既知の制限事項
PROPIMPORT コマンドを実行する前に、XLSXファイルを閉じる必要があります。これは、XLSXファイルが Microsoft OneDriveフォルダーに保存されている場合にのみ適用され、Microsoft OneDriveが提供するMicrosoft Excelの高度な共同編集機能に関連する制限です。
- 列とプロパティのマッピング
- フィールドを読み込み
- 読み込むフィールドデータを選択します。チェックボックスをオンまたはオフにします。
- BricsCAD プロパティ名
- BricsCADによって自動的にマッピングされたプロパティを表示します。
フィールドをクリックして、プロパティツリーから別のプロパティを選択します。検索フィールドを使用すると、入力した文字列で表示されるプロパティを絞り込むことができます。
手動でマッピングされたプロパティの横には、青いドットが表示されます。
- 読み込みプレビュー
- 読み込んだ値の表をプレビュー表示します。注: 値が正しく変換できない場合、異なる色で表示されます。
列ヘッダーをクリックすると、列内の値に基づいて表の行を昇順または降順で並べ替えることができます。
- 元の値を表示
- Shows either the converted or the original values for all cells (for example, 0/1 being converted to boolean Off/On values).
