プロパティの読み込み
以下より開きます:
- PROPIMPORT コマンド
- BIMプロジェクトブラウザパネル > ファイル タブ > 建具表 フォルダ > XLSXまたはCSVファイルの右クリック コンテキストメニュー > プロパティの読み込みオプション
The Import Properties dialog box manages the data to be imported from an XLSX or CSV file.
- 列とプロパティのマッピング
- フィールドを読み込み
- 読み込むフィールドデータを選択します。チェックボックスをオンまたはオフにします。
- BricsCAD プロパティ名
- BricsCADによって自動的にマッピングされたプロパティを表示します。
フィールドをクリックして、プロパティツリーから別のプロパティを選択します。検索フィールドを使用すると、入力した文字列で表示されるプロパティを絞り込むことができます。
手動でマッピングされたプロパティの横には、青いドットが表示されます。
- 読み込みプレビュー
- 読み込んだ値の表をプレビュー表示します。注: 値が正しく変換できない場合、異なる色で表示されます。
列ヘッダーをクリックすると、列内の値に基づいて表の行を昇順または降順で並べ替えることができます。
- 元の値を表示
- Shows either the converted or the original values for all cells (for example, 0/1 being converted to boolean Off/On values).
