土木ポイントシンボルとラベルの理解
土木ポイントシンボルとラベルについて
図面内の各土木ポイントに固有のラベルとシンボルスタイルを割り当てることができます。土木ポイントのラベルスタイルとシンボルスタイルは、プロパティで指定します。ラベルスタイルとシンボルスタイルは、土木エクスプローラパネルの設定タブで定義することができます。
- ポイントの高さ、文字で定義します: <[PointElevation(Um|P2|RN|AP|GS|UN|SN|OF)]>
- ポイントの番号、文字で定義します:<[PointNumber]>
- ポイントの完全な注釈、文字で定義します:<[PointFullDescription(CP)]>
属性のプロパティを編集するには、文字コンテンツ編集ダイアログボックスの右側で編集するか、括弧内の略語を編集します。例えば、ポイントの高さの場合、略語は以下の通りです。
Um – 単位(U):メートル(m)
P2 – 精度(P):小数2桁(2)
RN – 丸め(R):標準(N)
AP – 小数点記号(A):ピリオド(P)
GS – 桁区切り記号(G):スペース(S)
UN – 桁区切り/区切り解除(U):123456789
SN – 符号(S):負符号(-)(N)
OF – 出力(O):フル(F)
属性設定で行った変更は、テキストエディターで自動的に更新され、その逆も同様です。
ラベルスタイルとシンボルスタイルの新規作成と編集については、土木ポイントシンボルとラベルを用いた作業の記事を参照してください。
土木ポイントに新たにユーザー定義属性を作成する方法については、土木ポイントのユーザ定義属性の作成の記事を参照してください。文字コンテンツ編集ダイアログボックスとプロパティを追加ダイアログボックスについては、文字コンテンツ編集ダイアログボックスおよびプロパティを追加ダイアログボックスの記事を参照してください。
個々のポイントまたはポイントグループに対して、シンボルスタイルおよびラベルスタイルのドロップダウンリストから、適切なラベルスタイルまたはシンボルスタイルを選択します。土木ポイントを設定して、ラベルやシンボルを含まないようにすることができます。そうするには、シンボルスタイルやラベルスタイルのプロパティのドロップダウンリストからなしを選択します。
土木エクスプローラパネルで、選択したシンボルスタイルやラベルスタイルに対してさまざまな設定を行うことができます。
シンボルスタイル
使用可能なシンボルスタイルのリストは、土木ポイントのプロパティパネルに表示される他、土木エクスプローラの設定セクションにも表示されます。土木エクスプローラの設定セクションで、シンボルスタイルを右クリックするとコンテキストメニューが表示され、シンボルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。作成、編集、コピーを選択すると、シンボルスタイルダイアログボックスが開き、新しいシンボルスタイルを定義できます。
ラベルスタイル
使用可能なラベルスタイルのリストは、土木ポイントのプロパティパネルに表示される他、土木エクスプローラパネルの設定タブにも表示されます。土木エクスプローラパネルの設定タブで、ラベルスタイルを右クリックするとコンテキストメニューが表示され、ラベルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。作成、編集、コピーを選択すると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開き、一般やドラッグ状態などを設定して新しいラベルスタイルを定義できます。ラベルに表示される属性を定義するには、文字コンテンツ編集ダイアログボックスを開き、プロパティを追加ボタンを選択します。プロパティを追加ダイアログボックスでは、土木ポイントのプロパティを選択したり、別のオブジェクト(サーフェス、平面線形、縦断線形)のプロパティを使用したりすることができます。
