ADDSURFACELABELS [サーフェスラベル追加]
サーフェスラベルを作成します。
アイコン:
ラベルを追加ダイアログボックスを開き、サーフェス上にスポット標高ラベル、勾配ラベル、または等高線ラベルを作成します。
重要: ダイアログボックスのオプションや項目は、実行したコマンドまたは選択したラベルによって異なる場合があります。
注: ラベルを追加ダイアログボックスはモードレスのため、開いたまま図面上の作業を行うことができます。
- タイトル
- 追加するラベルを選択します。
- ラベルタイプ
- ラベルの種類を選択します。注: 面積ラベルでは、このオプションはグレー表示されます。
- スタイル
- ラベルやシンボルのスタイルを設定します。
参照ボタン(
)をクリックして、スタイルを選択ダイアログボックスを開き、スタイルの一覧を表示または編集します。
注: 使用可能なラベルタイプ:
- 等高線:選択したラベルスタイルを使用して、 主等高線ラベルおよび副等高線ラベルを作成します。
- スポット標高:選択したラベルスタイルおよびシンボルスタイルを使用して、スポット標高ラベルを作成します。
- グリッド:指定したX間隔とY間隔、および回転を使用して、指定点高さをグリッドに配置します。
- 勾配:選択したラベルスタイルを使用して、勾配ラベルを作成します。
- 単一ポイント:サーフェス上の点を指定して、勾配ラベルを作成します。
- 2点:2つの点を指定して、勾配ラベルを作成します。
