ファイルの種類
BricsCADでは、以下のファイル種類がサポートされています。
| CAD形式 | 拡張子 | 説明 |
| FBXバイナリファイル | FBX | アニメーションおよびレンダリングソフトウェアに3D モデルを送信するために使用されるMudboxフォーマットです。バイナリフォーマットでは、Autodesk®が管理するコンパクトファイルが作成されます。詳しくは、FBXEXPORTコマンドを参照してください。 |
| FBX ASCIIファイル | FBX | アニメーションやレンダリングソフトウェアに3Dモデルを送信するために使用されるMudboxフォーマット、人間が読めるファイルを作成するASCIIフォーマットです。 |
| AutoCAD®図面 | DWG | Autodesk®で作成されたCAD図面形式です。旧バージョンのDWGの図面を書き出す場合は、SAVEASコマンドを使用します。 |
| AutoCAD® ASCII DXF | DXF | Autodesk®で作成された図面交換形式です。バイナリDXFファイルを作成する場合は、DXFOUTコマンドを使用します。 |
| 図面テンプレート | DWT | 新しい図面はテンプレートに基づいています。 |
| 3D DWF |
DWF または DWFx |
Autodesk®で作成された3DモデルのCAD表示フォーマットです。 |
| バイナリ DWF | DWF | DWFを圧縮したもので、よりコンパクトなファイルを作成することができます。 |
| ASCIIエンコードでZIP化した2DストリームDWF v6.0 | DWF | ASCII版DWFをZIPファイルに圧縮したものです。 |
| 圧縮されたDWF v5.5 | DWF | 旧バージョンのDWFをASCII圧縮したもので、よりコンパクトなファイルを作成することができます。 |
| バイナリ DWF v5.5 | DWF | 旧バージョンのDWFをASCII圧縮したもので、よりコンパクトなファイルを作成することができます。 |
| ASCII DWF v5.5 | DWF | 旧バージョンのDWFのASCII版です。 |
| IFCファイル | IFC | BIMモデルをIFCファイルとして保存し、IFC認可のアプリケーションデータで使用することができます。BIMプロパティは、IFC書き出しに含まれます。 IFC(Industry Foundation Classes)データモデルは、建築・建設産業のデータを記述するためのものです。 IFC4参照ビューファイルは、すべてのIFC4機能に対応していないツールとIFCモデルを交換できる簡素化されたバージョンです。 |
| Revit® プロジェクト | RVT |
RVTファイル拡張子は、Autodesk®によって開発されたBuilding Information Modeling (BIM)ソフトウェアであるRevit®に関連付けられています。 |
| Unreal Engine | UDATASMITH | BIMデータをUnreal Engineファイルタイプに書き出し、Twinmotion 3D建築ビジュアライゼーションプログラムで読み込むことができます。 |
| MicroStation DGNファイル | DGN | Microstationのデザインファイル |
| SketchUpファイル | SKP | SketchUpのモデルファイルは、メッシュとして読み込まれます。必要であれば、CONVTOSOLIDおよびCONVTOMESHコマンドにより、メッシュとソリッド間の変換を簡単に行うことができます。 |
| 標準仕様ファイル | DWS | STANDARDSコマンドとCHECKSTANDARDSコマンドで使用される図面標準仕様ファイルです。 |
| ESRIシェープファイル | SHP | GISデータタイプをサポートするESRIシェイプファイル。 |
| KMLファイル | KML、KMZ | Google EarthやGoogle Mapsなどのマッピングアプリケーションの地理データを定義するために使用されるXMLベースの形式ファイルです。 |
| ベクトル形式 | 拡張子 | 説明 |
| Windowsメタファイル* | WMF | Microsoftが作成したベクトル形式です。クリップボードで使用されます。WMFOUTコマンドを参照してください。 |
| 拡張Windowsメタファイル* | EMF | WMFの改良バージョンです。 |
| Scalable Vector Graphics | SVG | Webページでベクターグラフィックを表示するために使用されます。 Scalable Vector Graphics(SVG)は、静的と動的の両方の2次元のベクターグラフィックス(例えば、インタラクティブまたはアニメーション)を記述するためのXMLベースのファイル形式の仕様ファイルです。SVGは1999年以来、World Wide Web Consortium(W3C)によって開発されている標準仕様です。 |
| リソグラフィ | STL | 3Dプリンタで使用される3Dフォーマットです。 STL(STereoLithography)は、3D Systems社が作成した立体造形CADソフトウェアにネイティブなファイルフォーマットです。STLはラピッドプロトタイピングやコンピュータ支援製造に広く利用されています。STLファイルは、3次元オブジェクトの表面形状のみを記述し、色、テクスチャ、その他の一般的なCADモデルの属性は一切表現していません。STL形式ではASCIIとバイナリ表現の両方が指定されます。バイナリファイルの方がコンパクトなのでより一般的です。 STLOUTコマンドも参照してください。 |
| Colladaファイル | DAE |
レンダリングソフトやアニメーションソフトで使用される3Dフォーマットです。 COLLADA(コラボレーティブ・デザイン・アクティビティ)は、インタラクティブな3Dアプリケーションのための交換ファイルフォーマットです。非営利の技術コンソーシアムであるクロノスグループによって運営され、ISOでは一般公開された仕様であるISO/PAS 17506として採用されています。 |
| スライドファイル | SLD | ビューポートのスクリーングラブを保存するためにAutodesk®社が作成した独自のグラフィック形式です。 |
| 3D PDF** | Portable Document Format(PDF)は、アプリケーションソフトウェア、ハードウェア、オペレーティングシステムから独立して文書を表現するために使用されるファイル形式です。 |
| HTMLフォーマット | 拡張子 | 説明 |
| HTML | HTM | Hyper Text Markup Language形式のファイルは、Webブラウザで開きます。VMLOUTコマンドは、HTMLファイルに埋め込まれたVML(vector markup languageの略)へ図面を書き出すコマンドです。 |
| Wavefront Object ファイル | OBJ | 頂点、法線、ポリゴン面、3次元座標などの3Dグラフィック情報を含むテキストファイル形式です。オプションとして、OBJファイルはマテリアル(MTL)ファイル(これもテキストファイル)を参照することができ、後者はイメージやテクスチャ(JPG/PNG/BMP)ファイルを参照することができます。 |
| ラスター形式 | 拡張子 | 説明 |
| ビットマップ* | BMP | Microsoftによって作成されたラスター形式で、クリップボードで使用されます。 |
(*)PICTUREEXPORTSCALEシステム変数は、画像形式(WMF, EMF, BMP)に書き出すする際のビューサイズを設定します。
(**)EXPORT3DPDFWRITERシステム変数が1 - Internal 3D PDF writerに設定されている場合、機械構造または分解図アニメーションを書き出しすることが可能です。
Communicator for BricsCADでは、以下のファイル種類がサポートされています。
| 形式 | 拡張子 | 説明 |
| 製品データ交換のための国際標準規格 | STE、STP、STEP、STPZ | STEP(Standard for the Exchange of Product Data)は3次元データに使用されるISO規格の変換フォーマットです。 |
| IGESファイル | IGES、IGES | ファイル形式は、多くのCADシステム間でもデータ交換ができる中立的な形式です。 |
| CATIA V4 | model | CATIA(Computer Aided Three-dimensional Interactive Application)は、フランスのDassault Systèmes社が開発したマルチプラットフォームのCAD/CAM/CAE商用ソフトウェアスイートです。 |
| CATIA V5/V6 | CATパーツ、CATプロダクト、CGR | Dassault社のCADプログラム「Catia」のV5/V6です。 |
| Parasolid |
XMT_TXT、XMT_BIN X_T、X_B |
Parasolidはジオメトリックモデリングカーネルで、元々はシェープデータ社で開発されたものです。現在はシーメンスPLMソフトウエア社(旧UGS)の製品で他社の3次元CAD/CAM/CAEシステムにライセンス使用されています。 |
| VDA-FS | VDA | VDA-FSは、あるCADシステムから別のCADシステムにサーフェスモデルを転送するためのCADデータ交換フォーマットです。この名称はVerband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelleの略で、自動車工業会 - サーフェスデータインターフェースと訳されています。ドイツの団体VDAが定めた規格です。 |
| Autodesk Inventor® | IAM、IPT |
Autodesk Inventor®Autodesk InventorはアメリカのAutodesk®社によって開発された、製品の設計、視覚化、シュミレーションに使用する3Dデジタルプロトタイプを作成するための3DメカニカルCAD設計ソフトです。 Inventor では、パーツ(IPT)とアセンブリ(IAM)に特定のファイル形式を使用しています。 |
| シーメンス | JT | JTは、シーメンスPLMソフトウェア社(旧UGS社)が開発した3Dデータフォーマットで、製品の可視化、コラボレーション、CADデータの交換などに使用されています。ここには、近似(ファセット)データ、境界表現面(NURBS)、製品・製造情報(PMI)、メタデータ(テキスト属性)を、ネイティブのCADシステムから書き出すか、製品データ管理(PDM)システムから挿入するかのいずれかの組み合わせで含めることができます。 |
| Solid Edge | PAR、 PSM | Solid Edgeは、3D CADのパラメトリック機能付きソリッドモデリングソフトウェアです。ソリッドモデリング、アセンブリモデリング、2D作図機能を提供しています。 |
| NX | PRT | PRTファイルは部品、モデルフォーマットでPTC社のPro/Engineerで使用されています。Pro/Engineerは設計部品、アセンブリ設計で使用されています。 |
Creo Elements プロエンジニア |
ASM、PRT | パラメトリックテクノロジーコーポレーション(PTC)が開発した、3D CAD/CAM/CAEの統合ソリューションです。 |
| SolidWorks | SLDASM、SLDPRT |
SolidWorksはマイクロソフトWindows上で稼動するダッソーシステムズ社で開発されている3D機械系のCADプログラムです。 SLDPRT:部品ファイル、SLDASM:アセンブリファイル IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZシステム変数は、SolidWorksファイルから読み込んだジオメトリを自動的に回転してY軸をZ軸にマッピングするかどうかをコントロールします。 |
| 3D PDF* | Portable Document Format(PDF)は、アプリケーションソフトウェア、ハードウェア、オペレーティングシステムから独立して文書を表現するために使用されるファイル形式です。 | |
| ACIS** |
ASAB、ASAT、SAB、SAT |
3D ACIS Modeler(ACIS)は、株式会社スペイシャルが開発した幾何学的モデリングカーネルです。 |
| XCGM | XCGM | CGM(Computer Graphics Metafile)ファイル形式ファミリーです。 |
