EXPORT [書き出し]
カレント図面からさまざまなファイル形式にデータを書き出します。
アイコン:
エイリアス:DWFOUT
形式を指定して図面を書き出しダイアログボックスが開き、現在の図面のデータをさまざまなファイル形式で保存できます。
これらは書き出しに対応するファイル形式です。ライセンスレベルによって異なります。
BricsCAD Lite
  • FBXバイナリファイル (*.fbx)
  • FBX ASCIIファイル (*.fbx)
  • リソグラフィー (*.stl)
  • Colladaファイル(*.dae)
  • Windowsメタファイル(1)(2) (*.wmf)
  • 拡張Windowsメタファイル(1)(2) (.*emf)
  • AutoCAD図面 (*.dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
  • 図面テンプレート (*.dwt)
  • ビットマップファイル(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v6.0 (*.dwf)
  • Zip圧縮ASCIIエンコード2DストリームDWF v6.0 (*.dwf)
  • 圧縮DWF v5.5 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v5.5 (*.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
  • 圧縮DWF v4.2 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • スケーラブルベクターグラフィック (*.svg)
  • MicroStation DGNファイル (*.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (1)(2)((*.udatasmith)
  • Rhinoファイル(1)(2) (*.3dm)
  • 3D PDF (*.pdf )
  • アセンブリACISファイル (*.asat)
  • アセンブリACISファイル (*.asab)
注:
  • 3D PDFおよびASAT形式へのネイティブ書き出しは、メカニカルブロック、外部参照、ソリッドをサポートします。
  • EXPORTは、IMPORT中に尺度調整に使用されるmmを基準としたSATファイルとSABファイルに尺度係数を格納し、AutoCAD®に読み込めないカレントのSPATIAL ACIS形式を作成します。
BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
  • IFC2x3ファイル (*.ifc)
  • IFC4リファレンスビューファイル (*.ifc)
  • IFC4デザイントランスファービューファイル (*.ifc)
  • IFC4x1ファイル (非推奨) (*.ifc)
  • IFC4x3ファイル (*.ifc)
  • Revit Project(.rvt)
注:
  • BricsCAD BIMIFC4参照ビュー(建築)の認定を受けています。
  • IFC4x3ファイル(IFC 4.3.2.0)の書き出し形式は、試験モードを有効にしている場合にのみ選択できます。
  • IFC4x1ファイル(非推奨)は、将来的にBricsCADリリースで削除される予定です。
(1) Linux版BricsCAD では使用できません。
(2) macOS版BricsCADでは使用できません。
注: EXPORT3DPDFWRITERシステム変数が1(内部の3D PDFライター)に設定されている場合に、図面を3D PDFファイルとして保存すると、分解ビューを選択ダイアログボックスが表示されます。
  1. ビューを選択: 書き出す分解ビューをドロップダウンメニューから選択できます。分解ビューのアニメーションなしを選択すると、アニメーションなしでドキュメントを書き出すことができます。
  2. アニメーション: 書き出す分解ビューをアニメーションに切り替えます。
  3. すべてを選択: 分解ビューのすべてのステップを選択します。
    注:
    • ステップを個別に選択できます。
    • 分解ビューの選択したステップは、独立したページとして3D PDFに書き出されます。
  4. FPSを選択: 必要とされる1秒あたりのフレーム数(fps)を設定します。
注:
  • IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLYシステム変数がオンの場合、IDS-XMLのプロパティのみが書き出されます。
  • 土木オブジェクト(サーフェス、線形)は、IFC4x3ファイルに書き出せます。
  • バイナリDWF v6.0 (.dwf)への書き出しでは、ページ設定で定義されているレイアウトまたはモデル空間の印刷領域のみが考慮されます。そのため、印刷領域の外にあるものはすべて削除され、または切り取られます。
  • EXPORTMODELSPACE、EXPORTPAPERSPACE、EXPORTPAGESETUPシステム変数は、現在.dwf書き出しのダミーになっています。
  • 別のモジュール Communicator for BricsCAD を通じて、さらに多くの3Dフォーマットを利用できます。BricsCAD のホームページからダウンロードできます。
    Communicator for BricsCADを使用した読み込みおよび書き出しの手順は、一連のユーザー設定によってコントロールされます。設定ダイアログのCommunicatorの項目を参照してください。
  • PDF形式に書き出すには、EXPORTPDFコマンドを使用します。
  • IMPORTコマンドは、通常のブロックに基づくコンポーネント建築図面表記をサポートします。
  • ジオメトリのみは、RVT形式に書き出す場合のみ使用できます。
  • モデルをRevit®プロジェクト(RVTファイル)として書き出すと、図形は分類されたダイレクトシェイプとして書き出されます。
