IFCEXPORT [IFC書き出し]
BIMモデルをIFCに書き出します。
アイコン:
BIMモデルを(部分的または完全に)IFCに書出します。IFC属性は、プロパティやプロパティセットのようにダイナミックに管理されます。これにより、ユーザーはIFC2x3属性またはIFC4属性のどちらかを選択できます。
IFCEXPORTVALIDATEMODELシステム変数が有効になっている場合、IFCモデル検証エンジンは書き出されたIFCファイルをチェックして、buildingSMART®による公式のIFC2x3およびIFC4仕様規則と完全に互換性があることを確認します。ルール違反はログファイルで報告されます。
注:
- IFC 4X1による線形とTINサーフェスの読み込み/書き出しに対応しました。
- レッドウェイ素材の図形には、画層の色によって素材に似た色が適用されます。
- 日付値を持つプロパティをIFC4のIfcDateへ書き出す場合、YYYY-MM-DD 形式を使用します。さまざまな形式をIfcLabelとして書き出すことができます。
プロパティおよびプロパティセットの表示ルールは、BIMPROPERTIESダイアログボックスで変更できます。
注: 表示ルールは、書き出されるIFCファイルに反映されます。
使用可能な書き出し形式は次のとおりです。
- IFC2x3ファイル (*.ifc)
- IFC4デザイントランスファービューファイル (*.ifc)
- IFC4リファレンスビューファイル (*.ifc)
- IFC4x1ファイル (非推奨) (*.ifc)
- IFC4x3ファイル (*.ifc)
注:
- BricsCAD BIMIFC4参照ビュー(建築)の認定を受けています。
- IFC4x3ファイル(IFC 4.3.2.0)の書き出し形式は、試験モードを有効にしている場合にのみ選択できます。
- IFC4x1ファイル(非推奨)は、将来的にBricsCADリリースで削除される予定です。
使用方法
書き出す図形を選択するか、Enterキーを押してモデル全体を書き出します。
IFC書き出しに関する詳細については、BricsCADIFC読み込みと書き込みの記事を参照してください。
注:
- BricsCAD BIMで作成したIFCファイルは、多くのツール(Solibriなど)を使用したさまざまなコーディネーションワークフローで使用できます。
- 一部のソフトウェアでは、特定のオーサリングツールで作成されたIFCファイルのみを編集し、他のツールで作成されたファイルをアクティブにブロックできます。BricsCAD BIMで作成したIFCファイルをこれらのソフトウェアで他の用途(表示など)に使用することが可能です。
- IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLYシステム変数がオンの場合、読み込んだISDファイルで指定されたアクティブな名前空間(ドロップダウンメニューで選択)の IFCおよびカスタムプロパティのみが書き出されます。
- BricsCAD BIMは、RVT形式でのファイルの書き出しもサポートしています(表示のみ)。
