光源
光源は、観察者にリアルな物体だと感じさせる重要な要素です。
光源用語集
  • 点光源:中心点から全方向に向かって照射される光です。
  • スポットライト特定の領域に焦点を合わせることができる、集光可能なライトです。
  • 配光光源:光強度の3D表現を用いて、現実世界の光の分布を近似します。LIGHTINGUNITSシステム変数が1 (アメリカの照明単位) または2 (国際照明単位) に設定されている場合のみ、配光光源を作成することができます。
  • 遠方光源:限りなく遠い光源からの光です。これにより、場面全体が同じ方向から照らされることになります。
システム変数
LIGHTINGUNITS システム変数(照明ユニット)
  • 0:汎用照明 - このオプションは廃止され、設定できなくなりましたが、古い図面で使用されている可能性があります。
  • 1:米国単位(foot-candles)を使用したフォトメトリックライトを有効にします。
  • 2:国際単位(lux)を使用したフォトメトリックライトを有効にします。
DEFAULTLIGHTING システム変数 (デフォルト照明)
ビュー方向の遠距離光源です。この設定は、ビューポートごとに異なる場合があります。
  • 0:他のライトがオンになっていない場合にデフォルトの照明を使用します。
  • 1:図面内で定義された光源の代わりにデフォルトの照明を使用します。
LINEARCONTRAST システム変数(線形コントラスト)
アンビエント光源強度の尺度係数を指定します。-10から10までの値が指定可能です。-10を指定すると最大のアンビエント光源強度となります。10を指定するとアンビエント光源無しとなります。
LINEARBRIGHTNESS システム変数(線形輝度)
光源強度の尺度係数を指定します。-10から10までの値が受け入れられます。デフォルト値は0(スケーリングなし)です。負の値は光の強度を低下させ、正の値は光の強度を増加させます。この設定はビューポートごとに異なる場合があります。
LIGHTGLYPHDISPLAY システム変数 (光源グリフ表示)
光源グリフの表示をコントロールします。
FBXEXPORTLIGHTS システム変数 (Fbx エクスポートライト)
モデル空間からライトを書き出すかどうかを指定します。
一般的なプロパティ
一般的なプロパティはすべての光源で共通です。
名前
ライトの名前を指定します。
種類
光源の種類を指定します:スポット、ポイント、ウェブ、または遠距離。
状態
光源がオンかオフかを指定します。
影
光源が影を落とすかどうかを指定します。パフォーマンスを向上したい場合は、影をオフにしてください。
強度係数
乗算するランプの強度プロパティ、結果は結果として生じる強度。
フィルター色
光源の色を指定します。
浮彫印刷
光源グリフがオンになっている場合、それをプロットします。選択したライトの プロパティ パネルで確認してください。
浮彫表示
光源グリフの表示を制御します。選択したライトの プロパティ パネルで確認してください。
フォトメトリックプロパティ
LIGHTINGUNITS = 1(米国単位)または2(国際単位)
光度
光の明るさを定義します。ランプの強度は、国際単位系 (SI) に基づく光度単位カンデラ (cd) で表されます。これは、光源の特定方向への出力を光度関数(さまざまな波長に対するヒトの目の感度の標準モデルであり、比視感度とも言います)で重み付けしています。
結果の強度
ランプの強度と強度係数の積。
色
光本来の色、またはケルビンもしくは規格で表した色温度を定義します。
色温度 光の色一覧
結果の色
これは最終的な光の色であり、ランプの色とフィルターの色を組み合わせたものです。
フォトメトリックウェブ
ライトの種類がウェブ、測光そしてウェブ選択肢があります。ウェブは、X、Y、Z軸の回転情報を含むIESファイルによって定義されます(WEBLIGHTコマンドを参照)。
形状プロパティ
位置
ライトの位置を制御します。
ターゲット
スポットライトとウェブライトの照射対象点を定義します。
減衰プロパティ
現実の世界では、オブジェクトは光源から遠く離れるほどより暗く見えます。減衰プロパティは、光が距離によってどのように減少するか指定します。減衰は、フォトメトリックの光源にあてはまりません。
光源が輝く距離をコントロールする代替方式は範囲を使用します。つまり光源の始点と終点を指定します。範囲を使用すると、シーンの照明を計算するのに必要な時間を減らせます。
減衰プロパティはスポットライトとポイントライトに適用されます。
種類
無し
減衰なし光源までの距離は影響しません。
逆比例
減衰は距離に反比例します。光源から2単位離れた箇所での光の強さは半分になります。4単位離れた箇所での光の強さは4分の1になります。
逆2乗比例
減衰は距離の二乗に反比例します。2単位離れた箇所での光の強さは4分の1になります。4単位離れた箇所での光の強さは16分の1になります。
使用範囲
制限オフセットの使用を有効または無効にします。
減衰開始範囲
光源の中心から測った、光が輝き始める箇所を定義します。
減衰終了範囲
光源の中心から測った、光が消える地点を定義します。
減衰なし 逆比例減衰 逆2乗比例減衰
注:
  • 減衰 オプション(減衰タイプ、使用制限、減衰開始制限、減衰終了制限)は、LIGHTINGUNITS = 2 の場合、POINTLIGHT コマンドでも利用可能です。
  • 逆2乗比例減衰は、フォトメトリックライトに自動的に適用されます。(LIGHTINGUNITS = 1 または 2)
レンダリングされた影の詳細
種類
影の種類を設定します。
シャープ (レイトレース)
輪郭のはっきりした影を生成します。
ソフトマップ(非対応、シャープマップを使用)
サポートされていません。
マップサイズ
影の計算に使用するメモリ量を指定します。フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから値を選択します(64/128/256/512/1024/2048/4096)。
ソフネス
シャドウマップの柔らかさを設定します。1から10までの値を入力してください。
ソフトサンプル
柔らかな輪郭を持つ、リアルな影を生成します。
形状
影の形状(直線、長方形、円盤、円柱、球体)を設定します。
サンプル
影のサンプリングサイズを設定します。
レンダリング内で表示
レンダリングにおける表示/非表示を切り替えます。
スポットライト:ホットスポットとフォールオフのプロパティ
スポットライトでサーフェスを照らすと、照明が最大になる部分(ホットスポット = 1)ができ、その周囲に光度が弱くなる部分ができます(フォールオフ = 2)。
温点
中心光円錐の角度を設定します(ホットスポットを定義します)。
低下
光円錐全体の角度を設定します。
ホットスポット角度 = 55、フォールオフ角度 = 60 ホットスポット角度 = 30、フォールオフ角度 = 60
ホットスポット角度とフォールオフ角度の差は、光度を弱くする部分を定義します。
フォールオフ角度とホットスポット角度がほぼ等しい場合、光円錐のエッジは若干シャープになります(左図)。
2つの角度の差が大きくなるほど、光円錐のエッジがソフトになります(右図)。
光源の管理
LIGHTLIST コマンドを実行すると、図面エクスプローラ > 光源ダイアログボックスが開きます。
ここでは以下のことができます:
  • 新しい光源の作成
  • 光源削除
  • 図面の光源を選択
  • ライトのオン/オフを切り替える。
光源の作成
  1. 以下のいずれかの操作を行います:
    • LIGHTコマンドを起動します。
    • あるいは、LIGHTLIST コマンドを実行し、図面エクスプローラ > 光源 ダイアログボックスにある [新規 ()] ボタンをクリックします。
      次のプロンプトが表示されます: ライトの種類を入力してください [点(P)/スポット(S)/ウェブ(W)/距離(D)] <スポット>:
      光源の種類を指定します。
    • または、Lights ツールバー上のツールボタンをクリックします:
      • スポットライトの場合は 。
      • 点光源の場合は 。
      • 遠距離光源の場合は 。
      • ウェブ光源の場合は 。
    プロンプト表示:元の位置を指定<0,0,0>:
  2. 図面で1点を指定します。
    プロンプト表示:対象の位置を指示< 0,0,-10>:
    注: 点光源にはターゲットがありません。遠くの明かりは、光の方向を示す合図となる。光の方向を指定するか、[ベクトル] <0,0,0> を指定します。
  3. 図面で1点を指定します。
    プロンプト表示:変更するオプションを入力 [名前 (N)/光度係数 (I)/ステータス (S)/測光 (P)/ホットスポット (H)/減衰(F)/影 (W)/減衰 (A)/フィルター色 (C)/終了 (X)] <終了 (X)>:
    注: ホットスポットとフォールオフは、スポットライトでのみ利用可能です。
  4. 光源のプロパティを指定します。の測光オプションには、強度/色/終了のオプションがあります。
  5. eXit を選択してコマンドを終了し、ライトを作成してください。
    LIGHTGLYPHDISPLAY = オンの場合、モデルに光のグリフが表示されます。
光源の編集
光源はプロパティパネルで編集できます。
  1. 以下のいずれかの方法で、図面上の光源を選択します。
    • 光源のグリフをクリックします。
    • 図面エクスプローラ > 光源で光源を選択し、右クリックしてコンテキストメニューから図面の光源を選択を選択します。
    選択した光源のプロパティがプロパティパネルに表示されます。
  2. プロパティを編集します。
  3. Escを押して終了します。
太陽のプロパティの定義
  1. SUNPROPERTIESコマンドを起動します。
    図面エクスプローラ > 光源ダイアログボックスが表示され、編集パネルに太陽のプロパティが表示されます。
  2. プロパティを編集します。
注: LIGHTINGUNITS = 1 または2 の場合、太陽の色プロパティを編集することはできません。
地理的な場所の定義
  1. GEOGRAPHICLOCATIONコマンドを起動します。詳細については、 GEOGRAPHICLOCATIONコマンドに関する記事を参照してください。
    地理的位置 ダイアログボックスが開きます。
  2. [参照] ボタン () をクリックして、GIS座標系を選択 ダイアログボックスで別のGIS座標系を選択してください。
  3. (オプション)GIS座標系から地理的位置を継承するのチェックボックスをオフにします。
  4. (オプション)地理的位置から位置を継承する チェックボックスのチェックを外します。
  5. 以下のいずれかの操作を行います:
    • ロケーション フィールドの横にある ロケーションを選択... ボタン () をクリックして、ジオロケーションを選択 ダイアログボックスを開き、地理的な位置を指定します。
    • 緯度と経度をそれぞれの欄に入力し、それぞれについて正しい半球を選択してください。
  6. (オプション)作図空間内の位置を指定するか、X、Y、Z座標を入力してください。
  7. 北の方向を設定してください。
  8. OKをクリックして、選択内容を確認してください。
