スポットライトを作成します。
アイコン:
スポットライトを作成し、対象を細い光線で照らします。
注: このコマンドのオプションは、LIGHTUNITSシステム変数の値に影響されます。
- 元の位置を指定
- 3D空間における光源の位置を指定します。
- 対象の位置を指示
- 対象の位置を指定します。
注: 対象とは、スポットライトが当たる位置のことです。
- 強度係数
- 光源の強度を指定します。
注: 0.00~システムでサポートされている最大値の間で光度値を入力します。(max float = 浮動小数点数の最大値)
注: LIGHTINGUNITSシステム変数の設定値が0の場合、このオプションの名前は「光度」となります。
- 測光
- 光源の測光プロパティを指定します。
注: このオプションは、LIGHTUNITSの設定値が1または2の場合のみ使用できます。
- 光度
- 強度をカンデラ(Cd)単位で入力します。
- 照度
- 照度をルクス(Lx)またはフットキャンドル (Fc) 単位で入力します。
- 距離
- 距離を作図単位で入力します。
- 色
- 色名を入力します。
- ケルビン
- ケルビン温度をケルビン度単位で入力します。
- 温点
- 光が集中する領域であるホットスポットの角度を指定します。
注: ホットスポット角度は、光円錐の中心の角度を表します。
注: ホットスポットの大きさは、対象までの距離に関係なく、角度によって決まります。
- 低下
- ホットスポットを囲む弱めの照明の角度を指定します。
注: フォールオフ角度は、光円錐全体の角度を表します。
注: フォールオフの外側には光があたりません。
注: ホットスポット角度より小さいフォールオフ角度が入力された場合、後者はフォールオフ角度と同じに設定されます。スポットライトでサーフェスを照らすと、照度が最大になる部分 (ホットスポット) ができ、その周囲に光度が弱くなる部分 (フォールオフ) ができます。
注: ホットスポット角度とフォールオフ角度の差によって、光度を弱くする部分を定義します。フォールオフ角度とホットスポット角度がほぼ等しい場合、光円錐のエッジは少しシャープになります。2つの角度の差が大きくなるほど、光円錐のエッジがソフトになります。
- 影
- この光源が落とす影の見え方を指定します。
- シャープ
- エッジがシャープな影を表示します。
注: パフォーマンスを向上させるには、このオプションを使用します。
- ソフトマップ
- ソフトなエッジで写実的な影を表示します。
- ソフトサンプル
- 拡張された光源にも基づき、よりソフトな影で写実的な影を表示します。
- 形状
- ディスク
- エリアライトとして動作する円形のシャドウ形状を定義します。
- 矩形
- エリアライトとして動作する矩形のシャドウ形状を定義します。
- サンプル
- 影のサンプリングサイズを指定します。
注: 大きな数値はより正確ですが、レンダリングに時間がかかります。
- 可視
- 形状を表す影(より正確)または矩形の影 (レンダリングの高速化) を適用します。
- 減衰
- 光源からの距離による照度の落ち方を指定します。
- 種類
- 減衰の種類を指定します。
- 無し
- 減衰しないので、光源までの距離は影響を与えません。
- 逆比例
- 減衰は光源からの直線距離に逆比例します。
注: 光源から2単位離れた箇所での光の強さは半分になります。4単位離れた箇所での光の強さは4分の1になります。
- 逆2乗比例
- 減衰は光源からの距離の二乗に逆比例します。
注: 2単位離れた箇所での光の強さは4分の1になります。4単位離れた箇所での光の強さは16分の1になります。
- 使用範囲
- 照明の範囲を制限するかどうかを切り替えます。
- 減衰開始範囲
- 光源の中心から測った、光が輝き始める箇所を定義します。
- 減衰終了範囲
- 光源の中心から測った、光が輝き終わる箇所を定義します。
- フィルター色
- 光源の色を指定します。
注: LIGHTUNITSシステム変数の設定値が0の場合、このオプションの名前は「色」と表示されます。
- トゥルーカラーを入力
- RGBカラーモデルは、赤色・緑色・青色の光をさまざまな方法で一緒に追加して広範囲の色を再現する、付加的なカラーモデルです。構成要素値は、1バイト(= 8ビット)あたり 0~255 の範囲(256の値を符号化)で整数値として保存されます。
- 色インデックス
- インデックスカラーで色名を定義します。
- Hsl
- 3つのパラメーター(色相(H)、彩度(S)、輝度(L))で色を指定します。
