ADDAREALABELS [面積ラベル追加]
閉じたポリライン、3Dポリライン、マルチポリゴン、計画線の図心に面積ラベルを追加します。
アイコン:
ラベルを追加 ダイアログボックスを開き、閉じたポリライン、3Dポリライン、マルチポリゴン、または線形の面積ラベルを作成します。
重要: ダイアログボックスのオプションや項目は、実行したコマンドまたは選択したラベルによって異なる場合があります。
注: ラベルを追加ダイアログボックスはモードレスのため、開いたまま図面上の作業を行うことができます。
- タイトル
- 追加するラベルを選択します。
- ラベルタイプ
- ラベルの種類を選択します。注: 面積ラベルでは、このオプションはグレー表示されます。
- スタイル
- ラベルやシンボルのスタイルを設定します。
参照ボタン(
)をクリックして、スタイルを選択ダイアログボックスを開き、スタイルの一覧を表示または編集します。
注: ラベルが図形内に固定されている場合、グリップが1つ表示されます。図形の外側にドラッグすると、グリップは2つ表示されます。
