AMEDGESYM [エッジ記号]
エッジ記号を描画し、図形にアタッチします。
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
使用方法
エッジ記号を作図するオブジェクトを選択して、その位置のポイントを指定します。
AMEDGESYMコマンドを使用してエッジ記号を作成した後、そのプロパティをプロパティパネルで設定することができます:
- シンボル
- 製図規格
- 製図規格が表示されます。
- 規格の履歴
- 規格の履歴が表示されます。
- 尺度変更
- 注記の尺度を設定します。
- 大部分同一
- 大部分同一の表示または非表示を選択します。
- 要求事項
- エッジ記号の要件を定義します。
- 方向
- 未定義のサイズの標識位置を定義します。
- 定義済み
- 標識は、未定義のサイズ方向プロパティで定義された位置に配置されます。
- 未定義
- 標識は未定義(中央)の位置になります。
- 未定義のサイズ
- エッジを定義します。
- 無し
- エッジ種類の要件を定義しません。該当する場合、上限と下限が表示されます。
- バリまたはパッシングを許容
- エッジ種類をバリまたはパッシングとして定義します。
- アンダーカットが必要
- エッジ種類をアンダーカットとして定義します。
- 未定義のサイズ方向
- 上限
- 値をボックスに入力するか、ドロップダウンリストから選択することにより、上限値を定義します。
- 下限
- 小さい方の値をボックスに入力するか、ドロップダウン リストから選択して定義します。
- 全周
- エッジ記号に全周マークを追加します。
- 標準ラベル
- 記号の横に標準リビジョンを表示します。
- 引出線
- 第1矢印
- 引出線スタイルを設定します。
