AMNOTE [引出線注記]
引出線注記を作成し、図形にアタッチします。
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
使用方法
引出線注記をアタッチするオブジェクトを選択して、位置を指定します。注記文字の書式は、文字の書式設定ダイアログボックスで設定します。
作成後、プロパティパネルの内容欄でテキストを変更することができます。
AMEDGESYMコマンドを使用して引出線注記を作成した後、プロパティをプロパティパネルで設定することができます。
- シンボル
- 製図規格
- 製図規格が表示されます。
- 規格の履歴
- 規格の履歴が表示されます。
- 尺度変更
- 注記の尺度を設定します。
- 記号を反転
- 補助線の末尾から、右揃え文字と左寄せ文字の間で切り替えます。
- 参照線を表示
- 参照線の表示(オン)と非表示(オフ)を切り替えます。
- 文字位置合わせ
- 補助線に関する文字位置を指定します。
- 引出線位置合わせ
- 引出線位置合わせの種類を設定します。
- 要求事項
- 内容
- 注記の内容を編集します。
- 引出線
- 第1矢印
- 引出線スタイルを設定します。
