AMPOWERDIM_RAD [パワーディメンジョン 半径寸法]
円弧と円の半径寸法をACM図形として作成します。
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD® Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
このコマンドは、PDIMコマンドのラジアル半径オプションのショートカットです。自動的に半径記号が寸法値に追加されます。
使用方法
円弧または円、および寸法線の位置を選択します。
寸法を編集ダイアログボックスが開き、寸法のパラメータを定義できます。
注: AMPOWERDIMDISPLAYシステム変数は、パワーディメンジョンを配置した後で寸法を編集ダイアログボックスを開くかどうか制御します。
ダイアログボックスの詳細については、関連記事パワーディメンジョンダイアログボックスを参照してください。
- 角度
- 寸法値の角度を設定します。
- 文字
- 寸法文字を上書きします。
