AMPOWERDIM_ROT [パワーディメンジョン 回転寸法]
回転長さ寸法をACM図形として作成します。
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
2点間の距離を、その2点を結ぶ線に対して、ある角度を成す方向に測定します。このコマンドは、PDIMコマンドの回転長さ寸法オプションのショートカットです。
使用方法
2 本の寸法補助線を定義するか、図形を選択して寸法の位置を指定します。 パワーディメンジョンダイアログボックスが開き、寸法のパラメータを定義できます。
注: AMPOWERDIMDISPLAYシステム変数は、パワーディメンジョンを配置した後で寸法を編集ダイアログボックスを開くかどうか制御します。
ダイアログボックスの詳細については、関連記事パワーディメンジョンダイアログボックスを参照してください。
注:
- スナップをオンにしておくと、寸法線を配置中にスナップ値の距離でいったん止まり、赤色で表示されます。
- Enterを押すと、図形を選択できるようになります。
- Escを押すと、コマンドを終了します。
- 配置オプション
- 距離スナップ計算に含めるオブジェクトを指定します。
- オプション
- 配置オプションダイアログボックスが開き、スナップ値を設定します。
