DMAUDIT [監査]
エラーを解析し修復します。
アイコン:
このコマンドは、ACISカーネルでサポートされている3Dジオメトリ(3Dソリッド、サーフェス)における問題を解析し、自動的に修正する強力なツールです。
注: 3Dジオメトリを読み込む場合は、必ずDMAUDITを実行することをお勧めします。
使用方法
図面を監査するには、1つまたは複数の図形を選択する方法と、モデル全体を選択する方法があります。
  • 問題点の確認
  • 問題点の修復
このコマンドを実行すると、コマンドコンテキストパネルが開きます。
  1. 説明
  2. 図形
  3. 設定
図形:
  • 図面内の図形を選択:デフォルトでは、パネルから選択対象の図形を選ぶことができます。
  • 図面全体:モデル空間内のすべての図形を選択します。
設定:
操作
監査モードを設定できます。
  • チェック:図面内の3D形状のエラーをチェックしますが、エラーは修正されません。
  • 修正:デフォルトでは、エラーを修復します。
監査レベル
チェックのレベルを設定します。
  • :基本的な解析を実行します(たとえば、一般的な致命的なトポロジーエラーの検出など)。
  • :デフォルトのレベルです。
  • :精密な解析を行います(たとえば、ソリッドボディの自己交差の検出など)。
出力をパネルにリダイレクト
デフォルトはオンで、コマンドの出力先をレポートパネルに変更します。
注: REPORTPANELMODE変数の設定値によっては、右下の赤い感嘆符(!)をクリックして、レポートパネルで詳細を確認する必要があります。
一致面を確認して修正
オンに切り替えると、一致する面をチェックして修正します。監査レベルを「高」に設定する必要があります。
ブロック内の図形を確認して修正
オンに切り替えると、ネストされたブロック内の図形を確認して修正します。
出力をファイルにコピー
オンに切り替えると、コマンドの出力をファイルにレポートします。
注: コマンドラインのオプションは、コマンドラインパネルのオプションを反映しています。
