DMMOVE [3D 移動]
図形やサブ図形を移動します。
アイコン:
ベクトルを使い、ソリッド、またはソリッドの面、エッジ、頂点、または挿入図形を移動します。
1つまたは複数の図形を選択することができます。Enterを押して選択を終了します。以下のいずれかの方法で、基点と端点を指定することができます。
- マウスの左ボタンをクリックして、1点を指定します。
- ダイナミック入力フィールドに値を入力します。
選択した幾何図形が動的に移動します。
注: 選択した図形の間の幾何拘束と寸法拘束が考慮されます。また、3D寸法拘束の下限パラメータと上限パラメータも考慮されます。拘束は、メカニカルブラウザパネルからアクセスおよび変更できます。
