DWGHEALTH [図面診断]
複数の独立したBricsCADコマンドの機能を組み合わせて、全体的な図面サイズと精度を向上させます。
アイコン:
エイリアス:DRAWINGHEALTH
複数のコマンド(PURGE、AUDIT、FINDOUTLIERS、SOLIDIFY、SIMPLIFY、OVERKILL、BLOCKIFY、OPTIMIZE、ARRAYDETECT)の機能を1か所に組み合わせます。図面サイズを縮小し、使用していないスタイル、図形および画像を削除、図面品質を向上させます。
DWGHEALTHコマンドは、インタラクティブモードで実行できます。
このコマンドを初めて実行すると、チュートリアルダイアログが開き、DWGHEALTHコマンドが2つのステップで説明されます。
DWGHEALTHコマンドを実行すると、図面診断コマンドコンテキストパネルが開きます。
新規作成ボタン
ルーチンを作成ダイアログボックスが開き、新しいルーチンを追加できます。関連記事ルーチンを作成を参照してください。
ルーチンの選択
定義済みルーチンとカスタムルーチンを含む、利用可能なすべてのルーチンのドロップダウンリストから選択できます。
事前定義されたルーチンは次のとおりです。
エラーの修正
図面内の2D図形と3D図形の解析と修復を行います。
図面サイズを小さくする
未使用のオブジェクト、重複するジオメトリ、同じ内容のブロック定義を削除して、図面のサイズを縮小します(適用可能な場合)。それぞれのタスクで、プロパティを設定することができます。
3D読み込み修復
DWG以外のプログラムから読み込んだ3Dモデルをクリーンアップして修復します。このルーチンは、ジオメトリエラー、メッシュからソリッドへの変換、変換後の3Dソリッドの簡略化などの問題に対処します。大きな3Dソリッドファイルを読み込んだときのパフォーマンスが向上し、ファイルサイズを小さくできる可能性があります。
診断アドバイザー
これは、図面を開いている間にバックグラウンドで実行されるルーチンです。このルーチンの名前は変更や削除ができません。
このルーチンは、編集ボタンをクリックするか、コマンドラインで HEALTHADVISORROUTINE コマンドを直接実行して編集できます。どちらの操作でも診断アドバイザー設定ダイアログボックスが開きます。
ルーチンの管理...
ルーチンの管理...ダイアログボックスを開きます。関連記事ルーチンの管理を参照してください。
ルーチンの説明
ルーチンを作成ダイアログボックスで定義したルーチンの説明が表示されます。ルーチンの編集ダイアログボックスで編集できます。
編集ボタン
ルーチンを編集ダイアログボックスが開き、選択したルーチンを編集できます。関連記事ルーチンを編集を参照してください。
ルーチンに含まれるタスクのリスト
選択したルーチンで実行予定のすべてのタスクを一覧表示します。
インタラクティブモード
手動チェックと微調整に切り替えます。ルーチンタスクごとに、対応するコマンドと同じオプションを含むパネルが開き、図面のクリーンアップを微調整できます。
開始ボタン
ルーチンを実行します。
インタラクティブモードボタンを有効にすると、ルーチンタスクごとにパネルが開きます。設定を選択して次へボタンを押すと、次のタスクパネルが開きます。
注:
  • DWGHEALTHタスクとそれに対応するスタンドアロンコマンドは、該当する場合、ズーム機能をサポートします。ここでの「適用可能」とは、タスクにズームするものがあることを意味します(たとえば、パージにはありません)。ズームするには、項目をダブルクリックするか、右クリックしてズームオプションを選択します。後者の場合、選択したオブジェクトすべてをズームします(適用可能な場合)。
  • 重複削除 - 重複するブロックタスクでは、重複削除操作が複数の図形に触れる場合、変更はグループ全体に対してのみ適用できます。
最後のタスクの後、図面のクリーンアップのレポートが開き、検出およびクリーニングされたすべてのアイテムが表示されます。
注: レポートを保存チェックボックスをオンにすると、レポートがTXTファイルに保存されます。
