EXPLORER [図面エクスプローラ]
図面エクスプローラダイアログボックスが開きます。
アイコン:
最後に使用したタブまたはカテゴリの図面エクスプローラダイアログボックスが表示され、図面で使用する定義や参照内容を管理します。
注: F1を押すとヘルプが表示されます。閉じるときには、Xを押します。
メニューバー内のオプション
- ビュー
- チェックボックス
- 図面エクスプローラダイアログボックスの特定の項目の表示/非表示を切り替えます。
- 詳細表示/アイコン表示/ツリー表示
- 選択した図面のすべての定義を一覧表示する外観スタイルを選択します。
- 再作図
- すべての定義を再作図します。
- 変更時の再作図オン/オフ
- 変更が加えられるたびに定義を再作図する動作のON/OFFを切り替えます。
- 外部参照シンボルを隠すオン/オフ
- 外部参照シンボルの表示のオン/オフを切り替えます。
- 設定
- 既定のレイアウトへ戻す
- 変更した図面エクスプローラのレイアウトをデフォルトに戻します。
- オプション...
- 図面エクスプローラオプションダイアログボックスが表示されます。ブロックの挿入に関するオプションを定義できます。
- 一覧表の列
列はドラッグ&ドロップで位置の変更が可能です。またコンテキストメニューのチェックボックスで各列の表示/非表示ができます。
- 移動:ヘッダーでドラッグして新しい場所に移動します。
- 幅の変更:セパレーターラインを前後にドラッグします。
- 幅を元に戻す:セパレーターラインをダブルクリックします。
- すべての列を表示
- 以前は非表示だったものも含め、すべての列を表示します。
- 列位置を復元
- 列を元の位置に戻します。
