-GRADIENT [グラデーション]
閉じられた領域をグラデーションで塗り潰します。
1色または2色のさまざまなパターンのグラデーションで閉じられた領域を塗り潰します。
注: 3D図形をグラデーションで塗り潰すことはできません。
使用方法
グラデーションで塗り潰すには、2つの方法があります。
- 一色
- 二色
- ハッチングプロパティ
- ハッチングパターンを指定できます。
- ?パターンを一覧表示するには
- すべてのハッチングパターンの名前を一覧表示します。F2を押すと、プロンプト履歴ウィンドウに一覧が表示されます。
- 塗り潰し
- ソリッドカラーで塗り潰したハッチングを指定します。
- ユーザー定義
- ハッチングパターンをカスタマイズできます。
- 線の角度を設定する
- パターン線の角度を指定します。
- 標準パターンの線分間隔
- ハッチングの線と線との間隔を指定します。
- クロスハッチング領域ですか?
- はいまたはいいえを切り替えます。元のパターンに対して90度の角度でパターンを繰り返します。
- グラデーション
- グラデーションパターンをカスタマイズできます。
- グラデーション名を入力します
- グラデーションのパターンを指定することができます。
- グラデーションの角度を入力する
- グラデーションの塗り潰しの角度を指定できます。
- グラデーションの中心?
- はいまたはいいえを切り替えます。
- ?パターンを一覧表示するには
- すべてのグラデーションパターンの名前を一覧表示します。F2を押すと、プロンプト履歴ウィンドウに一覧が表示されます。
- 一色
- 新しいグラデーションの色と色合いを指定します。
- シェードまたは濃淡の値を入力します
- 0~1の間で数値を指定します。(0=暗い、1=明るい)
- 二色
- 新しいグラデーションの色を2つ指定します。
- トゥルーカラー
- 赤、緑、青の値を入力して、選択されたビューポートの画層のトゥルーカラーを指定できます。
- カラーブック
- 名前を入力してカラーブックを開き、読み込んだカラーブックから色名を指定することができます。注: COLORBOOKPATHシステム変数は、BricsCADがカラーブックファイルを検索するフォルダーを指定します。
- 図形を選択
- ハッチング境界を構成する図形を選択し、パターンの範囲を拘束できます。
- 境界を削除
- 選択した図形の境界を削除します。
- 高度なオプション
- ハッチングの高度なオプションを設定することができます。
- 境界セット
- 境界の作成時に考慮する図形を指定します。
- 境界を残す
- コマンドの終了後に一時的な境界を保持するかどうかを決定します。
- 島
- 島のハッチング対象部分を切り替えます。島は内部の境界を表しています。
- スタイルを設定
- 島をどのように扱うか指定します。
- 入れ子
- 一番外側の島から順に交互にハッチングします。
- 外側のみ
- 一番外側の領域だけをハッチングします。内側の島はハッチングしません。
- 無視
- 島を無視してハッチングします。
- 関連付けをセット
- 境界の変化に合わせてハッチングのジオメトリの更新をするハッチングの関連付けを切り替えます。
- 境界許容差
- ハッチングの境界が完全に閉じていないときに無視する最大ギャップを指定します。
- ハッチングを分割
- 閉じた領域ごとに個別のハッチングを作成することも、すべてのエリアに対して 1 つのハッチング図形を作成することもできます。
- 作図順序
- 重なり合っている図形またはその境界の上(前面)にハッチングパターンを表示、または下(背面)に表示するかを指定します。
- 原点
- ハッチング原点の新しい値を指定します。
- 異尺度対応
- ハッチングの異尺度対応プロパティを設定します。CANNOSCALEシステム変数で定義された現在の異尺度を適用します。
- 画層
- ハッチングを配置する画層を指定します。
- 透過性
- 透明度に0から90までの値を指定します。注: 値が0の場合は完全に不透明になります。フリーズやオフにした画層と混同しないよう、透明度は90 %までになっています。
- ByLayer
- ハッチングを配置した画層の透明度プロパティの値を適用します。
- ByBlock
- 透明度の値はブロック別に制御されます。
- カレントを使用
- CETRANSPARENCYシステム変数で定義された現在の透明度値を適用します。
- 元に戻す
- 選択した境界を選択範囲から削除します。
