POINTCLOUDDETECTFLOORS [点群床検出]
点群内で検出された各階の床の階高に基づいて空間的位置が作成されます。本機能は建物に対してのみ動作します。
アイコン:
建物を表す点群の可視点から床と天井を検出して、検出された床に点群を割り当てます。床の検出は、同様のZ座標を持つポイントの領域に基づいて実行されます。
注:
- 床を正確に検出するために、建物に関係のない点群(周囲の環境、他の建物など)を非表示にします。POINTCLOUDCROP、POINTCLOUDREGION、POINTCLOUDCLASSIFYなどの点群コマンドを使用します。点群マネージャーパネルで、関係ない分類の表示をオフにします。
- POINTCLOUDFITROOMSコマンドは、点群スキャンからBIMワークフローのステップとして使用されます。詳細については、点群スキャンからBIMワークフローの記事を参照してください。
点群マネージャーパネルの建物に、検出された床が一覧表示されます。
注:
- (オプション)床に割り当てられた点群の選択を編集するには、点群マネージャーパネルに表示されている床を右クリックし、コンテキストメニューから修正オプションを選択します(POINTCLOUDMODIFYFLOORコマンドの記事を参照してください)。
- 床を最初から手動で作成するには、点群マネージャーパネルに一覧表示されている建物を右クリックし、コンテキストメニューからフロアを追加オプションを選択します。POINTCLOUDMODIFYFLOORコマンドの追加オプションが実行されます(POINTCLOUDMODIFYFLOORコマンドを参照)。
- フル
- 点群全体から自動的に床を検出します
- 選択
- 床を検出するための点群領域のコーナーを2点で指定します。
- 空間要素を作成
- はいを選択すると、検出された床の階高に基づいて空間的位置が作成されます。空間的位置マネージャーダイアログボックスが表示され、階選択バーで確認します。
注:
- 新たに建物を作成する場合、空間要素の名前と番号はDEFAULTSTORYNAMINGSCHEMEシステム変数によって定義されます。この情報は、空間的位置マネージャーダイアログボックスに表示されます。
- 既存の建物に新たに床を追加する場合、建物の階の命名規則プロパティが DEFAULTSTORYNAMINGSCHEMEシステム変数の値よりも優先されます。
- 階選択バーが開いている状態で(STORYBARシステム変数が1または2)、トップビューモードで定義した床を簡単に切り替えて壁の作成を開始できます。
