POINTCLOUDFITPLANAR [点群の平面にフィット]
点群のポイントから平面サーフェスまたはソリッドを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
使用方法
このコマンドは、選択されたシードポイントの周囲にある高密度な平面上の点群を検索し、可能であれば平面サーフェスまたはソリッドを作成します。
コマンドをキャンセルするまで、複数のサーフェスやソリッドを作成できます。
注: 構造化された点群については、モデルビューだけでなくバブルビューでもこのコマンドを実行できます。コマンドを実行する前に、コマンドを開始したいバブルをダブルクリックしてください。バブルビュー が開きます。
注: Shift キーを押しながらクリックすると、隣接する面をすばやく選択できます。コマンドラインオプション ステッチ面 を使用して、サーフェスを結合します。
このコマンドを実行すると、Point Cloud Fit Planar コマンドのコンテキストパネルが開きます。
情報セクションに表示される指示に従ってください。入力セクション および出力セクションの設定を調整してください。
コマンドとパネル内のオプション
入力
入力設定を指定します。
データタイプ
モデルビューでのみ利用可能です。
ノイジー
粗いデータやノイズの多いデータに対しても、堅牢な検出を実行します。3つのシードポイントを選択する必要があります。
標準
通常のデータ検出を実行します。シードポイントを1つ選択する必要があります。
ソリッドモード
モデルビューでのみ利用可能です。
点群の中から平行な平面(例えば、壁やスラブ)を検索し、ソリッドを作成します。
  • オフ: 時間短縮のため、ソリッドモードデータの計算を無効にします。
  • オン:ソリッドモードデータの計算を有効にします。
注: ソリッドモードは、検出されたサーフェスに平行な平面で密な領域が検出された場合、モデルビューでのみ利用可能です。
フィット誤差
平面フィットの許容値を設定します。
バブルを切り替え
バブルモード時のみ使用可能です。
バブルビューアーを切り替えます。モデルビューで切り替えたいバブルを選択してください。
出力
出力設定を指定します。
出力形状
出力形状のオプションを一覧表示します。
長方形
選択した点の周囲に、長方形の外枠を持つ単一の平面を作成します。
輪郭
選択した点の周囲に、輪郭線で囲まれた単一の平面を作成します。
ソリッド
指定されたシード点を含む面と、その付近で自動的に検出された2つ目の平面を持つ直方体のソリッドを作成します。
注: Ctrlを押すと、使用可能なモードが切り替わります。
ボーダーの調整
頂点を指定することで、選択した平面の新しい境界を定義します。境界線上の頂点を選択します。
開口部を選択
バブルモード時のみ使用可能です。
サーフェスの開口部上のポイントを選択して、開口部を作成します。
キャンセル
コマンドを終了します。
元に戻す
現在の選択セットから、最後に追加されたサーフェスを削除します。セット全体を削除するには、拒否 オプションを使用してください。
拒否
現在の平面またはソリッドを却下します。
承諾
現在の平面またはソリッドを受け入れます。
ステッチサーフェス
高速選択モードで選択した面に隣接する面をステッチします。
注: Shiftキーを長押しすると、高速選択が有効になります。
注: コマンドライン内のその他のオプションは、コマンドコンテキストパネル内のオプションを反映しています。
