RTUCS [リアルタイムUCS](Express Tools)
UCSをダイナミックに回転させます。
使用方法
スクリーンポインターをクリックしてアクティブな軸に垂直にドラッグし、UCSを回転させます。UCSは、角度オプションで指定した角度でハイライト表示された軸を中心に回転します。
注: Tabを押して、軸の回転を変更します。アクティブな軸は破線で表示されます。デフォルトのアクティブな軸はX軸です。
保存
カレントのUCSを保存します。
戻す
以前に保存されたUCSを循環させます。
削除
指定したUCSを保存済みリストから削除します。
サイクル
標準のUCS方向(上、前、右、後、左、下)を循環します。
角度寸法
カレントの軸の最小回転増分を指定できます。
原点
UCSの新しい原点を設定できます。
表示
UCSを回転して、XY平面を現在の表示方向に合わせます。UCSの原点は変更されません。
ワールド座標
ユーザー座標(UCS)をワールド座標系へ変更します。
元に戻す
UCSの変更を元に戻します。
