VIEWBREAKSTYLE [破断線スタイル]
ビューブレイクスタイルカテゴリが選択された状態で、図面エクスプローラダイアログボックスを開きます。
アイコン:
図面エクスプローラダイアログボックスの断面ビュースタイル設定カテゴリを選択し、カレント図面のスタイルを表示および更新します。
このカテゴリには、以下のペインが含まれています:
  • ビューブレイクスタイル:図面内のすべてのビューブレイクスタイルを一覧表示します。
  • ビューブレークスタイルを編集:現在選択されているスタイルをカスタマイズします。
  • プレビュー:現在選択しているスタイルをプレビューします。
描画エクスプローラーレイアウトの詳細については、図面エクスプローラーの記事を参照してください。
使用方法
ビューブレイクスタイル ペインでスタイルを選択すると、そのオプションが ビューブレークスタイルを編集 ペインに表示され修正できます。また、選択したスタイルを プレビュー ペインで確認することができます。
ビューブレークスタイルを編集ペイン内のオプション
外観
線種
利用可能なパターンの一覧を表示します。ドロップダウンリストからロード...オプションをクリックして、線種をロードダイアログボックスを開きます。
線色
使用可能な色を一覧表示します。ドロップダウンリストから色を選択...オプションをクリックして、色ダイアログボックスを開きます。
線の太さ
線の太さを指定します。
形状
分割記号の種類
分割記号として使用できる記号を一覧表示します。
ギャップ距離
破断線間のギャップサイズを定義します。
記号に準拠
記号サイズに対する相対値としてギャップサイズを設定します。
スタイルに準拠
カスタム寸法にギャップサイズを設定します。
ラインのオーバーシュート
破断線の拡張長さを指定します。
幅
分割記号の幅を設定します。
高さ
分割記号の高さを設定します。
ステップ
小さいジグザグ線の記号間の距離を設定します。
注: 外観 セクションと ジオメトリ セクションは、どちらも折りたたみ可能です。セクション名の横にある矢印をクリックすると、そのセクションを折りたたむことができます。
