プロパティの追加
プロパティを追加ダイアログボックスでは、ラベルスタイルの文字コンテンツにプロパティを追加できます。
- 他のオブジェクトのプロパティを使用
- オブジェクトの種類
- オブジェクト名
- プロパティを選択
他のオブジェクトのプロパティを使用
ラベルスタイルに他の土木オブジェクトのプロパティを追加する場合は、このオプションを切り替えます。
オブジェクトの種類
プロパティを選択したいオブジェクトの種類を選択します。プロパティは、土木ポイント、サーフェス、水平アライメント、垂直アライメントから追加できます。
オブジェクト名
オブジェクト名を表示します。
プロパティを選択
ラベルスタイルに含めるプロパティを選択します。以下の属性を含めることができます。
土木ポイントから:
名前
ポイント東方向距離
ポイント北方向距離
ポイント高さ
ポイントの完全な注釈
ポイント番号
*土木ポイントのユーザ定義属性*
サーフェスから:
名前
サーフェス高度
サーフェス北方向距離
サーフェス東方向距離
サーフェスグリッド北方向距離
サーフェスグリッド東方向距離
サーフェス緯度
サーフェス経度
サーフェス傾斜
サーフェス傾斜距離
サーフェス傾斜水平距離
サーフェス傾斜深さ
サーフェス標高の1点目
サーフェス標高の2点目
水平アライメントから:
名前
アライメント測点値
アライメントオフセット値
垂直アライメントから:
名前
注: ラベルスタイルに表示するプロパティをサーフェス、垂直アライメント、水平アライメントから追加する場合は、必ず土木ポイントのプロパティパネルで適切な参照を選択してください。
