ラベルスタイルエディター
ラベルスタイル編集ダイアログボックスでは、スタイルにラベルを付けることができます。
- 情報タブ
- 一般タブ
- コンポーネントタブ
- ドラッグ状態
情報タブ
ラベルスタイルに関する情報を表示します。
- 名前
- ラベルスタイル名を設定して表示します。
- 説明
- ラベルスタイルの説明を設定および表示します。
- 詳細
- 最終保存者と最終更新日を表示します。
一般タブ
一般的なラベル設定を定義します。
- 文字スタイル
ドロップダウンリストから文字スタイルを設定します。
注: 図面エクスプローラを使用して、文字スタイルを管理します。
- ラベルの可視性
- 図面内のラベルの表示/非表示を切り替えます。
- 画層
ドロップダウンリストからラベルの画層を設定します。
注: 画層を管理するには、画層パネルを使用します。
- 方向参照
- ドロップダウンリストから、関連付けられたオブジェクト、画面のビュー方向、またはワールド座標系(WCS)を基準にしてラベルの方向参照を設定します。
- 強制挿入
- オブジェクトに対するラベルの位置を以下のように指定します。
- 無し:オブジェクトに対するラベルの位置を維持します。
- 上:ラベルの位置をオブジェクトの上に変更します。
- 下:ラベルの位置をオブジェクトの下に変更します。
- 読み取り可能なプラン
- 可読性反転パラメータを切り替えます。
- 可読性偏向
- ポイントラベルテキストを読み取り可能な角度に回転する角度を設定します。
- テキスト付きアンカーを反転
- ラベルのテキスト付きアンカーを反転します。
コンポーネントタブ
ラベルスタイルコンポーネントを追加および管理します。
- 新しいコンポーネントを追加
- コンポーネントの一覧
- コンポーネントのプロパティ
- 編集
- 新しいコンポーネントを追加
- 新しい文字、ブロック、線分、矢印などのコンポーネントを追加して、ラベルスタイルを定義します。
- コンポーネントの一覧
指定したラベルスタイルコンポーネントを一覧表示します。
- 表示順序
- 表示順序でコンポーネントを表示します。表示順序は、コンポーネントの新しい位置番号を入力することで変更できます。
- コンポーネント名
- コンポーネント名を表示します。一覧はアルファベット順に並べ替えることができます。
- アンカー固定先
- ラベルスタイルコンポーネント間の依存関係を定義します。
- アンカーポイント
- 依存コンポーネントのアンカーポイントをドロップダウンリストから選択して定義します。
- 可視
- コンポーネントの表示/非表示を切り替えます。
- 属性を削除
- コンポーネントを削除します。
- コンポーネントのプロパティ
- 編集可能なコンポーネントのプロパティを表示します。
データ/文字コンポーネントのプロパティ
- 編集
- 文字コンテンツ編集ダイアログボックスを開きます。
ドラッグ状態タブ
ドラッグ状態の引出線スタイルとコンポーネントスタイルを定義します。
- ドラッグ状態の引出線
編集可能なドラッグ状態の引出線スタイルのプロパティを表示します。
- 可視性
図面内の引出線の表示/非表示を切り替えます。
- 矢印スタイル
- 矢印のスタイルをドロップダウンリストから選択して定義します。
- 寸法矢印のサイズ
- 矢印の先端のサイズを定義します。
- 引出線尾部
- 図面内の引出線尾部のオン/オフを切り替えます。
- 種類
- 引出線タイプを直線またはスプラインに設定します。スプライン曲線を編集するには、「+」記号を引出線の中央から目的の位置までドラッグします。注: 引出線の「+」セクションを選択してドラッグすると曲線が作成され、「-」を選択するとスプライン曲線のセクションが削除されます。
- 色
- ドラッグ状態の引出線の色を指定します。
- 線種
- ドラッグ状態の引出線の線種を定義します。
- 線の太さ
- ドラッグ状態の引出線の太さを定義します。
- ドラッグ状態のコンポーネント
- 編集可能なドラッグ状態のコンポーネントのプロパティスタイルを表示します。
- 表示
- ドラッグ状態のコンポーネントを以下のように表示します。
- 文字装飾:ドラッグ状態タブでスタイルを定義します。
- 構成通り:文字コンテンツ編集ダイアログボックスのコンポーネントタブで定義されているものと同じスタイルです。
注: ドラッグ状態のラベルスタイルを異なるスタイルにする場合は、表示オプション文字装飾を選択して、残りのプロパティを定義します。
- 境界の表示/非表示
- ドラッグ状態の境界の表示/非表示を切り替えます。
- 境界
- ドラッグ状態の境界形状を長方形、角丸長方形、または円形として定義します。
- 背景マスク
- ドラッグ状態のコンポーネントの背景マスクの表示を切り替えます。
- 境界と引出線のギャップ
- ドラッグ状態の境界と引出線の間隔を定義します。
- 文字高さ
- ドラッグ状態の文字の高さを定義します。
- 引出線のアタッチメント
- 引出線のアタッチポイントの位置をドロップダウンリストから選択して指定します。
- 引出線位置合わせ
引出線の位置合わせを切り替えます。引出線の動きに合わせて文字コンポーネントの位置合わせが変化します。
- 色
- ドラッグ状態のコンポーネントの色を指定します。
- 線種
- ドラッグ状態のコンポーネント境界線の線種を定義します。
- 線の太さ
- ドラッグ状態のコンポーネント境界線の太さを定義します。
注: 行ったすべての変更は図面に動的に表示されます。
