複合材
以下より開きます:
  • BLCOMPOSITIONS [複合材]
  • BIMBEAM [BIM梁]
  • BIMCOLUMN [柱ソリッド作成]
  • BIMROOF [屋根ソリッド作成]
  • BIMSLAB [スラブソリッド作成]
  • BIMWALL [壁作成]
  • BIM複合材パネル
複合材ダイアログボックスでは、複合材の作成、修正、削除が行えます。
  1. 複合材カテゴリーの選択
  2. 新しい複合材
  3. プロジェクト内
  4. セントラルデータベース内
  5. プレビューペイン
  6. 名前
  7. 種類
  8. プライを追加
  9. プライを複製
  10. 構造グリッド
  11. プロファイルグリッド
  12. カスタムプロパティ
複合材カテゴリーの選択
複合材のカテゴリは、複合材のリストをフィルタリングするために使用されます。
ドロップダウンボタンをクリックし、利用可能なカテゴリ(すべて一般屋根スラブ)のいずれかを選択します。
新しい複合材
このボタンをクリックすると、新しい複合材が作成されます。
プロジェクト内
プロジェクトデータベース内で選択したカテゴリの複合材を表示します。
複合材を右クリックすると、新規複合材の追加、複製、削除、データベース(ライブラリ)へのコピーが行えます。
注: プロジェクトで使用されている複合材は、プロジェクトのデータベースから削除することはできません。
セントラルデータベース内
選択されたカテゴリの複合材をライブラリデータベースに表示します。
複合材を右クリックすると、新規複合材の追加、複製、削除、プロジェクトへのコピーが行えます。
プレビューペイン
選択した複合材のプレビューを表示します。
名前
選択した複合材名を表示します。デフォルトの名前を変更することができます。
種類
選択した複合材のカテゴリを表示します。ドロップダウンボタンをクリックして、新しいカテゴリを選択することができます。用意されているカテゴリは、一般屋根スラブです。
プライを追加
物理的マテリアルダイアログボックスを開き、ライブラリまたはプロジェクトデータベースからマテリアルを選択することができます。
プライを複製
選択したプライのコピーを挿入します。
構造グリッド
複合材プライの材質と厚みを表示します。上(外装)のプライはソリッドの基準に適用されます。
複合材のプライは、エクステリア(上)からインテリア(下)の順に並んでいます。プライ番号を任意の位置にドラッグすると、プライの順番が変わります。
  1. パターン
  2. 名前
  3. 関数
  4. 厚さ
  5. 厚さのロック/アンロック
パターン
プライのプレビューを表示します。パターンフィールドをダブルクリックすると、物理的マテリアルダイアログボックスから外観を変更することができます。
名前
プライの名前を表示します。名前フィールドをダブルクリックすると、物理的マテリアルダイアログボックスで名前を変更することができます。
関数
ドロップダウンリストから機能を選択することができます。選択できる機能は、無し構造基材断熱材仕上げ材1仕上げ材2です。
厚さ
厚さフィールドをクリックすると、プライの厚さを変更できます。BIMUPDATETHICKNESSコマンドを使用して、モデル内のソリッドの厚さを更新します。
注: プライの厚みは、物理的マテリアルダイアログボックスの可変厚さプロパティがはいに設定されている場合にのみ変更することができます。
厚さのロック/アンロック
ロック/ロック解除ボタンをクリックすると、その状態を変更することができます。
注: 複合材の内1つのプライのみがロック解除された厚さを持つことができます。結果として、複合材の合計の厚さは次のようになります。
  • 固定:すべてのプライの厚さがロックされます。
  • 最小:少なくとも2つのプライから成り、そのうち1つのプライの厚さはロックされません。最小の厚さは、ロックされたプライ厚さの合計になります。
  • フリー:ロックされていない厚さを持つプライを1つ含みます。
プロファイルグリッド
選択した複合材のプロパティ(タグ、コメント、説明、画層、厚さ、カスタム)を表示します。
タグ
タグフィールドを選択し、新しいタグをカンマで区切って入力します。タグは大文字と小文字を区別します。
タグフィールドの横にある参照ボタンをクリックして、タグダイアログボックスを開きます。
コメント
オプションで、選択した複合材にコメントを追加することができます。
オプションで、選択した複合材に説明文を追加することができます。
画層
オプションとして、ドロップダウンリストから選択した複合材に画層を割り当てることができます。
厚さ
複合材の全体的な厚さは、複合材プライの厚さの合計に等しくなります。
カスタムプロパティ
カスタムプロパティを選択/作成ダイアログボックスが開きます。 複合材のカスタムプロパティを追加することができます。
