BIMWALL [壁作成]
壁に分類されるソリッドを作成します。
アイコン:
このコマンドを使用すると、壁を最初から簡単に作成したり、UCS の X 軸または Y 軸に位置合わせしたり、これらに拘束されていない点群から壁を検出したりできます。 オプションは、コマンドのコンテキストパネルとコマンドラインで定義できます。
使用方法
コマンドを起動して、壁作成コマンドのコンテキストパネルを開きます。
注: 壁をより簡単に配置するには、トップビューモード(TVM)を有効にしてから、階選択バーの階ディスク(
)をクリックしてコマンドを起動します( 階選択バーの記事を参照)。
)をクリックしてコマンドを起動します( 階選択バーの記事を参照)。壁を作成するモードを選択します:
- X/Y- 軸または固定角度で拘束された単一の壁を配置します。
- X軸/Y軸に拘束されないポリゴンウォールを描画します。
- 壁として押し出す図形を図面内で選択します。
シングル壁モードでは、作成する壁は、現在のビューに表示されているすべての壁まで自動的に延長されます。したがって、結果は次のようになります。
- 両端は他の壁に取り付けられています。
- 一方の端点のみが別の壁にアタッチされますが、現在の壁の長さを動的に指定できます。
- 壁の両端は他の壁に接続せず、自由壁の長さフィールドで値を設定できます。
ホットキーアシスタントウィジェットを使用すると、壁の向きを変更することができます。Ctrlを押すとオプションが切り替わります。
注: ホットキーアシスタントウィジェットは、システム変数HOTKEYASSISTANTが1に設定されており、ホットキーアシスタント設定ダイアログボックスでBIMWALLオプションのホットキーヒントを表示チェックボックスがチェックされている場合に表示されます(ホットキーアシスタントウィジェットの記事を参照)。
ダイナミック寸法を使用すると、挿入点を正確に設定することができます。作成する壁から他の壁(平行な壁)までの距離がダイナミック寸法で表示されます。Tabを押すと、ダイナミック入力できる寸法を切り替えることができます。
注: ダイナミック寸法は、ダイナミック入力(DYN)がオンに設定されている場合に表示されます(ダイナミック寸法の記事を参照)。
選択寸法を使用すると、選択した壁を、近くで検出された壁や柱や他の手近な参照点を基準にして再配置することができます(選択寸法の記事を参照)。
コマンドとパネル内のオプション
- 作成モード
- 複合材
- 寸法
- 位置合わせ
- スナップオプション
- 空間的位置
- 作成モード
- 壁の作成方法を選択します。
- 複合材
- 参照ボタン(
)をクリックすると、構成ダイアログボックスを開き、作成する壁の構成を定義することができます。既定では、壁タイプ複合材が表示されます。このフィルターは、複合材ダイアログボックスで変更できます。
- 寸法
- 現在の壁の寸法を定義できます。
- 位置合わせ
- 左揃え、中央揃え、右揃えの 3 つの位置合わせオプションがあります。既定では、位置合わせは中央に設定されています。これを変更するには、別の位置合わせオプションをクリックしてください。
- スナップオプション
- 壁のスナップオプションのオン/オフを切り替えます。シングル壁モードでのみ使用できます。
- 接続
- スナップした壁に接続する
- ポリライン壁モードでは、ポリラインの壁の始点と終点をスナップ壁に接続するかどうかを制御します(マイタ接続)。
- 空間的位置
- 自動的に割り当てられた空間位置をそのまま使用するか、ドロップダウン メニューからオプションを選択して新しい空間位置を定義します。
注: コマンドのコンテキストパネルのオプションとホットキーアシスタントウィジェットのオプションは、コマンドラインのオプションと同様です。
