BIMCOLUMN [柱作成]
に分類されるソリッドを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
このコマンドは、様々な形状の柱を作成します。オプションは、コマンド起動時に開くコンテキストパネルやコマンドラインから設定します。
使用方法
コマンドを起動すると、コマンドのコンテキストパネルが開きます。オプションを設定し、柱をモデルに配置します。
注: 柱をより簡単に配置するには、トップビューモード(TVM)を有効にしてから、階選択バーの階ディスク()をクリックしてコマンドを起動します(階選択バーの記事を参照)。
ダイナミック寸法を使用すると、挿入点を正確に設定することができます。寸法は、アンカーポイントから他の壁や柱までの距離を示します。Tabを押すと、ダイナミック入力できる寸法を切り替えることができます。
注: ダイナミック寸法は、ダイナミック入力(DYN)がオンに設定されている場合に表示されます(ダイナミック寸法の記事を参照)。
ホットキーアシスタントウィジェットを使用すると、プロファイルの向きを回転させることができます。Ctrlを押すと、反時計回りに90°回転します。
注: システム変数「HOTKEYASSISTANT」が 1 に設定されており、かつ ホットキーアシスタント設定 ダイアログボックス内の BIMCOLUMN オプションのホットキーヒントを表示する チェックボックスがオンになっている場合、ホットキーアシスタント ウィジェットが表示されます(ホットキーアシスタント ウィジェット の記事を参照)。
選択寸法を使用すると、柱を選択したときに、近くで検出される壁や柱などを参照点として再配置することができます(選択寸法の記事を参照)。
コマンドとパネル内のオプション
  1. 複合材
  2. 寸法
  3. 位置合わせ
  4. 吸着スナップ
  5. 空間的位置
カレントプロファイルを定義します。既存のプロファイルを選択するか、図面からプロファイルを選択するか、新しいプロファイルを作成できます。
円形
円形のプロファイルを持つ柱を作成します。プロファイルに特定の寸法設定が表示されます。
矩形
矩形のプロファイルを持つ柱を作成します。プロファイルに特定の寸法設定が表示されます。
ライブラリ
プロファイルダイアログボックスが開き、既存のプロファイルを選択したり、新しいプロファイルを定義したりできます。
プロファイルを指示
図面からプロファイルを選択し、現在のプロファイルとして設定できます。
複合材
参照ボタン()をクリックして複合材ダイアログボックスを開き、現在の柱の構成を定義します。ここでは、左上のドロップダウンメニューから新しいフィルターを選択して、複合材タイプを変更できます。
注: 柱のプロファイルは、厚さが可変でなければなりません。複合材セクションで厚さが固定に設定されている複合材を選択すると警告アイコンが表示されます。
寸法
プロファイルの深さ/プロファイル幅
プロファイルの奥行き/幅を設定します。
注: これらのオプションは、プロファイルが矩形の場合のみ使用できます。
プロファイル半径
プロファイル半径を設定します。
注: このオプションは、プロファイルが円形の場合のみ設定できます。
固定高さ
柱の固定高さ設定します。
空間的位置から取得
チェックを入れると、固定高さフィールドが抑制され、空間的位置マネージャーダイアログボックスの情報が表示されます。
上部オフセット
柱の上部のオフセット値を設定します。
基点オフセット
柱の基点のオフセット値を設定します。
位置合わせ
位置合わせには、左上、中央上、右上、左中、中央中央、右下、左下、中央下、右下の 9 つの位置合わせオプションがあります。初期設定では、アンカーポイントは中央中央に設定されています。変更するには、表示されている別のアンカーポイントをクリックします。
吸着スナップ
点群から検出された柱にスナップ
オン/オフを切り替えることにより、柱のプロファイルを、点群で検出された近くの柱から取得するかどうか制御します。
注: このオプションは、円形および矩形プロファイルの場合のみ機能します。
空間的位置
ドロップダウンメニューから、柱に割り当てる空間的位置を選択することができます。
自動
最も近い下にあるスラブの空間的位置をコピーします。
注: コマンドのコンテキストパネルのオプションとホットキーアシスタントウィジェットのオプションは、コマンドラインのオプションと同様です。
