Kody klasyfikacyjne
Informacje
Przypisanie kodów klasyfikacji porządkuje BIM i zwiększa poziom szczegółowości. Pozwalają one na przykład organizować materiały biblioteczne i raporty projektowe, szacować koszty projektu i definiować specyfikacje produktów. Obecnie GUBIMClassCA, GUBIMClassES, Master Format, NLSfb, OmniClass, UniClass2015, Uniformat i VMSW są dostępnymi systemami klasyfikacji w BricsCAD.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź artykuł referencyjny BIMWŁAŚCIWOŚCI.
Przypisywanie kodów klasyfikacji do BIM
  1. Kliknij przycisk Właściwości na karcie Quad(Bim ), aby otworzyć okno dialogowe Właściwości BIM.
    Uwaga: Quad powinien być w stanie Bez selekcji.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe:
  2. Kliknij przycisk Importuj (1) w lewym dolnym rogu okna dialogowego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe pliku:
  3. Wybierz system klasyfikacji z listy (2) i kliknij Otwórz (3), aby zaimportować go do BIM.
    Uwaga: Jeśli okno dialogowe pliku nie pokazuje folderu Classification, należy ręcznie wprowadzić tę ścieżkę w pasku adresu: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD V24 x64\pl_US\Support\Bim\Classification.
    Dostępne systemy klasyfikacji:
    GUBIMClassCA System klasyfikacji dla grupy użytkowników BIM w Katalonii.
    GUBIMClassES Ujednolicony system klasyfikacji elementów budowlanych przeznaczony dla branży AEC w Hiszpanii.
    MasterFormat Normy dla komercyjnych i instytucjonalnych projektów budowlanych w USA i Kanadzie.
    NLSfb Normy dla branży AEC w Holandii.
    OmniClass System klasyfikacji dla branży budowlanej.
    UniClass2015 Normy dla wszystkich sektorów brytyjskiego przemysłu budowlanego.
    Uniformat Standardy klasyfikacji specyfikacji budowlanych, szacowania kosztów i analizy kosztów w USA i Kanadzie.
    VMSW Normy dla branży AEC w Belgii.
  4. System klasyfikacji jest dodawany do przestrzeni nazw (4), wybrany system klasyfikacji jest dodawany jako zestaw właściwości (5), a kod klasyfikacji (6) jest dołączany do tego zestawu właściwości.
    Domyślnie system klasyfikacji jest stosowany do wszystkich rodzajów elementów budynku (7).
    Opcjonalnie: Usuń zaznaczenie kategorii elementów budynku, do których stosowany jest system klasyfikacji.
    Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru obok nazwy kategorii (8) (wszystkie elementy w tej kategorii zostaną wykluczone) lub rozwiń listę i zaznacz pole wyboru obok typu elementu.
    Kliknij przycisk OK (9), aby zakończyć procedurę.
    Lub zaimportuj inny system klasyfikacji, wykonując poprzednie kroki.
  5. Wybierz element, do którego chcesz przypisać kod klasyfikacji i otwórz panel Właściwości. System klasyfikacji (10) i kod (11) powinny być dostępne w panelu Właściwości.
  6. Kliknij ikonę strzałki po prawej stronie (12) i wybierz kod klasyfikacji dla wybranego elementu w menu kontekstowym (13).
    Uwaga: Eksport BIM do pliku IFC zawiera system klasyfikacji dla każdego elementu z przypisanymi kodami klasyfikacji. Właściwości te są eksportowane z odpowiednimi etykietami i opisami. Poniższy obraz przedstawia OmniClass Classification (14) w Solibri po wyeksportowaniu i zaimportowaniu BIM z kodem OmniClass Classification z Bricsys do Solibri.
