Dostosowywanie ilości BIM
Informacje
Podmioty mają zestaw właściwości, które można przeglądać w panelu właściwości. Jeśli podmiotowi przypisano określoną Klasyfikację BIM lub typ (np. Ściana lub Płyta), wyświetlone zostaną dodatkowe właściwości, takie jak wspólne właściwości IFC i ilości bazowe. Właściwości wyświetlane w panelu są zarządzane w oknie dialogowym Właściwości BIM, które jest otwierane za pomocą polecenia BIMWŁAŚCIWOŚCI.
Przestrzenie nazw
W oknie dialogowym Właściwości BIM domyślnie dostępne są trzy przestrzenie nazw: IFC (1), Quantity (2) i User (3). Przestrzeń nazw IFC zawiera właściwości zdefiniowane przez schematy IFC2x3 i IFC4, które są automatycznie łączone w tle podczas importu lub eksportu IFC. Zawiera ona zarówno wspólne właściwości (np. wspólne właściwości ściany, takie jak klasa odporności ogniowej i klasa odporności akustycznej), jak i ilości (np. Ilość ściany > Wysokość nominalna (4)). Ilości te są oparte na tak zwanych ilościach podstawowych (5) ciała stałego (patrz sekcja " Ilości podstawowe " w tym artykule).
Przestrzeń nazw Quantity zawiera pewne zakodowane na stałe ilości obiektów BIM, również oparte na podstawowych ilościach, podobnie jak w przestrzeni nazw IFC.
Uwaga: Ta przestrzeń nazw Ilość jest przestarzała. Została ona zastąpiona przez Quantities w przestrzeni nazw IFC, jednak nadal jest dostępna w oknie dialogowym BIM Właściwości w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej z wersjami V20 i starszymi.
Przestrzeń nazw Użytkownik istnieje po to, aby użytkownik mógł tworzyć własne definicje właściwości. Zobacz także artykuł dotyczący procedury Właściwości niestandardowe, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości niestandardowych.
Możesz wyeksportować wszystkie zestawy właściwości (właściwości/ilości) zdefiniowane na rysunku do pliku XML, klikając przycisk Eksportuj (7) w lewym dolnym rogu. Plik ten można następnie zaimportować do innego rysunku.
Widoczność przestrzeni nazw lub zestawów atrybutów można włączać i wyłączać zgodnie z własnymi preferencjami, klikając przycisk Widoczność (8).
Uwaga: Przy użyciu tej metody przestrzeń nazw zostanie zaimportowana tylko dla tego konkretnego projektu. Jeśli chcesz, aby przestrzenie nazw były importowane do wszystkich projektów, otwórz okno dialogowe Ustawienia i w sekcji BIM > Ogólne > Domyślna ścieżka właściwości można dodać nową ścieżkę. Domyślnie powinna ona prowadzić do C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\Support, gdzie można znaleźć na przykład plik bimproj_IFC.xml zawierający przestrzeń nazw IFC.
Ilości podstawowe
Ilości podstawowe to wielkości brył, które są obliczane na podstawie cech geometrycznych tej bryły i które mogą być używane w ilościach zdefiniowanych przez użytkownika. Ilości podstawowe są również podstawą dla ilości zdefiniowanych we właściwościach IFC, jak opisano w poprzedniej sekcji.
Na przykład, w obszarze Wall Base Quantities w przestrzeni nazw IFC, Nominalna Wysokość ściany jest zdefiniowana jako ZDimUpBoundingBox bryły, która jest Ilością podstawową. Pełną listę Ilości podstawowych można znaleźć poniżej.
Ilość podstawowa Opis Zmierz Typ
NumberOfPlies Liczba warstw w załączonej kompozycji. Całkowita
XDimUpBoundingBox Wymiar X obwiedni znaleziony przy globalnej swobodzie obrotu osi Z. Długość Rzeczywista
YDimUpBoundingBox Wymiar Y obwiedni znaleziony przy globalnej swobodzie obrotu osi Z. Długość Rzeczywista
ZDimUpBoundingBox Wymiar Z obwiedni znaleziony przy globalnej swobodzie obrotu osi Z. Długość Rzeczywista
XDimFreeBoundingBox Wymiar X obwiedni znaleziony przy swobodzie obrotu 3D. Długość Rzeczywista
YDimFreeBoundingBox Wymiar Y obwiedni znaleziony przy swobodzie obrotu 3D. Długość Rzeczywista
ZDimFreeBoundingBox Wymiar Z obwiedni znaleziony przy swobodzie obrotu 3D. Długość Rzeczywista
DistanceBetweenMajorSurfaces Odległość między głównymi powierzchniami. Długość Rzeczywista
FirstMajorSurfacePerimeter Obwód pierwszej (największej) głównej powierzchni. Długość Rzeczywista
SecondMajorSurfacePerimeter Obwód drugiej głównej powierzchni. Długość Rzeczywista
LinearAxisLength Długość osi elementu liniowego. Długość Rzeczywista
VariablePlyThickness Grubość zmiennej warstwy. Długość Rzeczywista
FirstMajorSurfaceNetArea Powierzchnia pierwszej (największej) głównej powierzchni po odjęciu otworów. POLe Rzeczywista
FirstMajorSurfaceGrossArea Powierzchnia pierwszej (największej) głównej powierzchni przed odjęciem otworów. POLe Rzeczywista
SecondMajorSurfaceNetArea Powierzchnia drugiej głównej powierzchni po odjęciu otworów. POLe Rzeczywista
SecondMajorSurfaceGrossArea Powierzchnia drugiej głównej powierzchni przed odjęciem otworów. POLe Rzeczywista
IsMajorSurfacesParallel Wskaźnik, czy główne powierzchnie są równoległe. Boolowskie
TotalSurfaceNetArea Pole powierzchni bryły po odjęciu otworów. POLe Rzeczywista
TotalSurfaceGrossArea Pole powierzchni bryły przed odjęciem otworów. POLe Rzeczywista
FootprintNetArea Pole powierzchni najniższej bryły po odjęciu otworów. POLe Rzeczywista
FootprintGrossArea Pole powierzchni najniższej bryły przed odjęciem otworów. POLe Rzeczywista
ProjectedNetArea Obszar powierzchni bryły rzutowany na globalną płaszczyznę XY po odjęciu otworów. POLe Rzeczywista
ProjectedGrossArea Obszar powierzchni bryły rzutowany na globalną płaszczyznę XY przed odjęciem otworów. POLe Rzeczywista
CrossSectionNetArea Powierzchnia przekroju dla elementów liniowych po odjęciu otworów. POLe Rzeczywista
OuterSurfaceNetArea Pole powierzchni zewnętrznej elementów liniowych po odjęciu otworów. POLe Rzeczywista
NetVolume Objętość bryły po odjęciu otworów. Objętość Rzeczywista
GrossVolume Objętość bryły przed odjęciem otworów. Objętość Rzeczywista
Ilości zdefiniowane przez użytkownika
W przestrzeni nazw użytkownika możliwe jest tworzenie niestandardowych właściwości wewnątrz niestandardowego zestawu właściwości za pomocą przycisku Właściwości (1), patrz artykuł Procedura Właściwości niestandardowe.
Możliwe jest również tworzenie ilości zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą przycisku Wartość (2). Na poniższym obrazku wielkość zdefiniowana przez użytkownika została utworzona w custom property set (3). Ta zdefiniowana przez użytkownika wielkość (lub definicja wartości) ma następujące atrybuty:
  • Id (4): unikalny identyfikator.
  • Etykieta (5): nazwa ilości, która będzie wyświetlana w panelu właściwości. Może to być to samo co ID, jednak ID musi być unikalne.
  • Opis (6): opis ilości.
  • Typ (7): typ ilości. Zazwyczaj ilość jest definiowana jako wartość Rzeczywista.
  • Zmierz (8): miara wielkości, tj. czy jest to długość, powierzchnia, objętość czy masa?
  • Formuła (9): rzeczywiste wyrażenie ilości. W tym miejscu można użyć wielkości podstawowych, a także wyrażeń matematycznych zdefiniowanych w artykule Procedura Praca z parametrami i ograniczeniami.
W tym przykładzie zdefiniowano ilość zdefiniowaną przez użytkownika, która wyświetla połowę grubości ściany, która jest obliczana jako DistanceBetweenMajorSurfaces/2.
Procedura: tworzenie ilości zdefiniowanej przez użytkownika
W tej części dowiesz się, jak tworzyć ilości konfigurowalne przez użytkownika. Dla przykładu, zdefiniujemy ilość Obiektów przestrzennych, takich jak przestrzeń. Ilością tą będzie Kompaktowość, którą można obliczyć jako objętość przestrzeni podzieloną przez sumę powierzchni po wszystkich stronach przestrzeni.
  1. Otwórz okno dialogowe BIM Właściwości, wpisując BIMWŁAŚCIWOŚCI w wierszu poleceń.
  2. Ustaw przestrzeń nazw User jako bieżącą przestrzeń nazw.
  3. Utwórz nowy zestaw właściwości, klikając przycisk Zestaw (1) i nadaj mu nazwę (3).
  4. Przypisz Zestaw Właściwości do jednej lub więcej kategorii (4). W tym przykładzie przypiszemy go do elementów przestrzennych.
  5. Utwórz nową Definicję Wartości, klikając przycisk Wartość (2).
  6. Nadaj tej definicji wartości identyfikator i etykietę, na przykład zwartość.
  7. (Opcjonalnie) dodaj opis tej Definicji Wartości.
  8. Przypisz prawidłowy Typ do tej Definicji Wartości. Ponieważ nasza Definicja Wartości będzie oparta na obliczeniu dwóch wartości Rzeczywistych, będzie to również wartość Rzeczywista.
  9. Przypisz Zmierz do Definicji Wartości. Ponieważ wynikiem obliczeń będzie objętość podzielona przez powierzchnię, otrzymamy miarę Długości.
  10. Wpisz wyrażenie w polu Formuła. Objętość przestrzeni jest Ilością podstawową o nazwie GrossVolume. Suma powierzchni przestrzeni ze wszystkich stron jest również Ilością podstawową o nazwie TotalSurfaceGrossArea. Stąd, możemy zdefiniować Kompaktowość = GrossVolume/TotalSurfaceGrossArea.
  11. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości BIM.
  12. Utwórz objętość reprezentującą przestrzeń, tworząc elementy otaczające, takie jak ściany i strop, oraz definiując przestrzeń wewnątrz za pomocą poleceń BIMPRZESTRZEŃ lub BIMIFY, lub tworząc bryłę i używając BIMKLASYFIKUJ, aby sklasyfikować ją jako Przestrzeń.
  13. Wybierz przestrzeń. W panelu Właściwości powinieneś teraz zobaczyć właściwość zdefiniowaną przez użytkownika w osobnym zestawie właściwości:
