BIMPRZESTRZEŃ polecenie
Tworzy obiekty BIM Pomieszczenie z zamkniętych granic.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Tworzy jednostki BIM Pomieszczenie, wybierając punkt wewnątrz zamkniętego obszaru zdefiniowanego przez jednostki ograniczające przestrzeń.
Uwaga: Jednostki ograniczające przestrzeń to bryły 3D lub liniowe jednostki 2D, które są klasyfikowane jako jednostki BIM i mają właściwość Ograniczanie przestrzeni ustawioną na Wł. Jeśli właściwość Linia Środkowa bryły ograniczającej przestrzeń jest ustawiona na Wł, środek bryły jest używany jako granica przestrzeni.
Etykieta jest tworzona w geometrycznym środku przestrzeni.
Uwaga: Opcja Przestrzeń polecenia BIMCLASSIFY konwertuje dowolną jednostkę 2D lub 3D na jednostkę BIM Space.
Wysokość przestrzeni jest określona przez:
  • Górna ściana najwyżej położonej jednostki ograniczającej.
  • Domyślna wysokość przestrzeni preferowana przez użytkownika, gdy wszystkie ograniczające jednostki są liniowymi jednostkami 2D.
Opcje w ramach polecenia
Edycja
Uruchamia tryb edycji, który umożliwia dodawanie lub usuwanie jednostek ograniczających przestrzeń w przestrzeni poprzez ich kliknięcie.
Uwaga: Po zakończeniu edycji uruchom polecenie BIMAKTUALIZUJPRZESTRZEŃ, aby zaktualizować przestrzeń.
Uwaga: Jeśli właściwość Metoda Aktualizacji przestrzeni jest ustawiona na Ręcznie, przestrzeń nie może zostać zaktualizowana za pomocą polecenia BIMAKTUALIZUJPRZESTRZEŃ. Można to rozwiązać, ustawiając tę właściwość na Automatycznie.
Uwaga: Właściwości atrybutów można edytować w panelu Właściwości.
Właściwości przestrzeni BIM
Reprezentacja
Ustawia wizualną reprezentację przestrzeni BIM:
  • Odcisk: Tylko stempel przestrzenny.
  • Bryła: Przezroczysta bryła 3D. Wysokość bryły jest kopiowana z otaczających ją brył ściennych.
Status
Określa status przestrzeni.
Uwaga: Jeśli miejsce jest nieaktualne, obok znacznika miejsca wyświetlana jest ikona wykrzyknika. Można to rozwiązać za pomocą polecenia BIMAKTUALIZUJPRZESTRZEŃ.
Nazwa
Ustawia nazwę przestrzeni, która jest również widoczna na znaczniku przestrzeni.
Opis
Opisuje przestrzeń.
Budynek
Określa budynek, do którego przypisana jest przestrzeń.
Piętro
Liczba
Przypisuje nowy numer do miejsca. Domyślnie miejsca są automatycznie numerowane.
Elewacje Wewnętrzne
Kontroluje wyświetlanie Elewacji wewnętrznych. Jeśli elewacje wewnętrzne nie zostały jeszcze utworzone, właściwość Elewacje wewnętrzne jest wyłączona.
Zestawy właściwości obiektu
Kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Włącz zestaw właściwości instancji, a następnie zaznacz przestrzeń nazw użytkownika.
Uwaga: Dodatkowe właściwości można utworzyć za pomocą polecenia BIMWŁAŚCIWOŚCI.
Uwaga: Przypisanie właściwości Przestrzeń do elementu budynku zastępuje właściwości Piętro i Budynek elementu właściwościami przestrzeni.
