Lokalizacje przestrzenne
Polecenia
BIMWSTAWLOKACJĘPRZESTRZENNĄ, BIMLOKACJEPRZESTRZENNE
Informacje
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w artykule referencyjnym dotyczącym polecenie BIMLOKACJEPRZESTRZENNE.
Procedura: przypisywanie budynku i kondygnacji do elementu budynku
- Polecenie BIMLOKACJEPRZESTRZENNE
- Kliknij ikonę Nowego Budynku (
), aby dodać nowy budynek do modelu.
- Wypełnij siatkę właściwości, aby określić nową nazwę lub wartość istniejącej właściwości.
- Kliknij ikonę Nowej Kondygnacji (
), aby dodać nową kondygnację w wybranym budynku.
- (Opcjonalnie ) Kliknij ikonę Usuń (
), aby usunąć wybrany budynek lub wątek.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Importuj Lokalizacje Przestrzenne ) (
), aby zaimportować lokalizację przestrzenną z pliku .txt .
- Wybierz elementy budynku w obszarze rysowania, aby powiązać je z odpowiednimi lokalizacjami przestrzennymi.
Właściwości wybranych elementów budynku są wyświetlane w panelu Właściwości.
- Wykonaj następujące czynności, aby przypisać budynek i historię do tych elementów budynku:
- Rozwiń sekcję BIM w panelu Właściwości.
- Kliknij pole Budynek, a następnie użyj strzałki, aby wybrać budynek.
- Kliknij pole Historia, a następnie użyj strzałki, aby wybrać historię.
Wyświetlanie lokalizacji przestrzennych w panelu Struktury
Panel Struktura umożliwia wyświetlenie wszystkich elementów na rysunku. Domyślnie struktura elementów budynku jest zorganizowana w określonej formie. Elementy budynku są pogrupowane odpowiednio według Budynku, Kondygnacji, Typu BIM i Kompozycji. Organizacja ta może być w pełni skonfigurowana. Kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu Struktury i kliknij Konfiguruj, otworzy się nowe okno. Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z panelem Struktury.
Jeśli w panelu Struktura nie ma żadnego budynku BIM ani BIM Kondygnacji, można dodać je ręcznie. Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z panelem Struktury.
Informacje o BIMWSTAWLOKACJĘPRZESTRZENNĄ
Przypisanie nowej Przestrzeni można wykonać za pomocą polecenia BIMPRZESTRZEŃ. Przestrzenie nie zawsze są przypisane do odpowiednich budynków, ponieważ nie mają jeszcze lokalizacji przestrzennej. Użyj polecenia BIMWSTAWLOKACJĘPRZESTRZENNĄ, aby przypisać lokalizację przestrzenną do przestrzeni.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w artykule referencyjnym BIMWSTAWLOKACJĘPRZESTRZENNĄ.
Procedura: dołączanie lokalizacji przestrzennych
- Uruchom polecenie BIMWSTAWLOKACJĘPRZESTRZENNĄ.
- Zostanie wyświetlony monit:Wprowadź numer lokalizacji lub [Auto załącz lokację/Odłącz aktualną lokację]: Naciśnij przycisk A, aby automatycznie dołączyć miejsca do odpowiedniego budynku i poziomu piętra.
- Wybierz miejsca do aktualizacji i naciśnij Enter.
- (Opcjonalnie) Naciśnij U, aby odłączyć lokalizację przestrzenną.
