Punkty połączenia przepływu MEP
Polecenia
BIMBRYŁALINIOWA, BIMPOŁĄCZENIEPRZEPŁYWU
Informacje
Podczas tworzenia elementów przepływu, takich jak Terminale przepływu i Segmenty przepływu, można dodać symbol 2D i sklasyfikować go jako Przyłącze Flow. Punkt połączenia przepływu zawiera dane BIM, w których można wstępnie zdefiniować profil, który ma być używany z tym komponentem przepływu. Po wybraniu punktu połączenia przepływu i użyciu poleceń BIMBRYŁALINIOWA lub BIMPOŁĄCZENIEPRZEPŁYWU, BricsCAD automatycznie użyje profilu BIM na podstawie podanych informacji.
Zobacz powiązane łącza, aby uzyskać więcej informacji na temat brył liniowych.
Więcej informacji na temat modelowania instalacji można znaleźć pod powiązanymi łączami.
Procedura: tworzenie przyłącza przepływu
W tej procedurze dowiesz się, jak tworzyć własne komponenty HVAC z punktami podłączenia przepływu. Jako przykład stworzymy jednostkę powietrznej pompy ciepła.
Tworzenie punktu połączenia przepływu w panelu Biblioteka- Narysuj pudełko o żądanych wymiarach (80x40x80 cm) przedstawiające pompę ciepła.
- Zaznacz pole i uruchom BIMKLASYFIKUJ z <Other> opcją lub najedź kursorem na pole i wybierz Klasyfikuj ręcznie w zakładce BIM Quad.
- Sklasyfikuj pole jako Terminal przepływu i kliknij OK.
- Otwórz panel Biblioteka.
- Przejdź do przyłączy przepływu MEP.
- Umieść okrągłe gniazda HVAC na skrzynce pompy ciepła.
- Wybierz gniazdo i kliknij właściwość BIM /Profile w panelu Właściwości .
- Kliknij przycisk przeglądania (
).Zostanie wyświetlone okno dialogowe Profile.
- Ustaw Typ i standardowy = HVAC .
- Wybierz żądany profil i kliknij przycisk Wybierz .
- Wróć do panelu Biblioteka i kliknij Utwórz komponentu .
- Wybierz nazwę i kategorię, a następnie kliknij przycisk OK .
Więcej informacji na temat dodawania składnika do biblioteki można znaleźć w panelu Biblioteka.
Rysunek jest teraz zapisywany jako komponent i może być używany w innych rysunkach.
- Zaznacz pole i wykonaj jedną z następujących czynności:
- Uruchom BIMKLASYFIKUJ za pomocą opcji Inne .
- Najedź kursorem na pole i wybierz Klasyfikuj ręcznie na karcie BIM Quad.
- Narysuj okrąg na górnej powierzchni pudełka.
- Wybierz okrąg i uruchom BIMKLASYFIKUJ z opcją Inne .
- Sklasyfikuj okrąg jako i kliknij OK.
- Wybierz kręgi.
- W panelu Właściwości wybierz właściwość BIM/Profile i kliknij przycisk Przeglądaj (
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Profili.
- Wybierz żądany profil i kliknij Wybierz.
- W panelu Biblioteka kliknij Utwórz komponentu .
- Wybierz nazwę i kategorię, a następnie kliknij OK.
Procedura: Tworzenie systemu HVAC
- Zacznijmy od pliku z szeregiem terminali przepływowych i centralą wentylacyjną.
- Wybierz terminale przepływu i jednostkę wentylacyjną.
- Wybierz FlowConnect w Quad lub na karcie wstążki Structural/MEP .
- Naciśnij CTRL, aby przełączać się między alternatywnymi ustawieniami, a następnie naciśnij Enter.
- Kliknij opcję Dostrój lub wprowadź T w wierszu polecenia, aby zmodyfikować wybraną konfigurację.
- Wybierz Topologii na pasku narzędzi lub wprowadź T i naciśnij Enter.
- Wybierz ikony wyboru, aby zmodyfikować układ systemu.
- Naciśnij Enter 3 razy, aby wyjść z polecenia.Uwaga: BricsCAD automatycznie korzysta z profili, które zostały przypisane do central wentylacyjnych. Informacje te są przechowywane w Flow Connection Points.
