Punkty połączenia przepływu MEP
Polecenia
BIMBRYŁALINIOWA, BIMPOŁĄCZENIEPRZEPŁYWU
Informacje
Podczas tworzenia elementów przepływu, takich jak terminale przepływu i segmenty przepływu, można dodać symbol 2D i sklasyfikować go jako punkt połączenia przepływu. Punkt połączenia przepływu zawiera dane BIM, w których można wstępnie zdefiniować profil, który ma być używany z tym komponentem przepływu. Po wybraniu punktu połączenia przepływu i użyciu poleceń BIMBRYŁALINIOWA lub BIMPOŁĄCZENIEPRZEPŁYWU, strona BricsCAD automatycznie użyje profilu BIM na podstawie podanych informacji.
Więcej informacji na temat liniowych brył BIM można znaleźć w powiązanych linkach.
Więcej informacji na temat modelowania instalacji można znaleźć pod powiązanymi łączami.
Procedura: tworzenie przyłącza przepływu
W tej procedurze dowiesz się, jak tworzyć własne komponenty HVAC z punktami podłączenia przepływu. Jako przykład stworzymy jednostkę powietrznej pompy ciepła.
Tworzenie punktu połączenia przepływu w panelu Biblioteka
  1. Narysuj pudełko o żądanych wymiarach (80x40x80 cm) przedstawiające pompę ciepła.
  2. Zaznacz pole i uruchom BIMKLASYFIKUJ za pomocą Inny opcję lub najedź kursorem na pole i wybierz Klasyfikuj ręcznie w BIM zakładka Quad.
  3. Sklasyfikuj skrzynkę jako Elementy obsługi budynku > Terminal przepływu i kliknij OK.
  4. Otwórz panel Biblioteka.
  5. Przejdź do Punktów Połączeń Przepływu MEP.
  6. Umieść okrągły wylot HVAC na skrzynce pompy ciepła.
  7. Wybierz gniazdo i kliknij właściwość BIM /Profilew panelu Właściwości.
  8. Kliknij przycisk przeglądania ().
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Profile.
  9. Wybierz żądany profil i kliknij przycisk Wybierz.
  10. Wróć do panelu Biblioteka i kliknij przycisk Dodaj blok do biblioteki. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj blok do biblioteki.
  11. Wybierz nazwę i kategorię, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
    Więcej informacji na temat dodawania komponentów do biblioteki można znaleźć w artykule Panel Biblioteki.
    Rysunek jest teraz zapisywany jako komponent i może być używany w innych rysunkach.
Tworzenie przyłącza przepływu od podstaw
  2. Zaznacz pole i wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Uruchom BIMKLASYFIKUJ z opcją Inne.
    • Najedź kursorem na pole i wybierz opcję Klasyfikuj ręcznie w zakładce BIM w oknie Quad.
  4. Narysuj okrąg na górnej powierzchni pudełka.
  5. Wybierz okrąg i uruchom BIMKLASYFIKUJ z opcją Inne.
  6. Sklasyfikuj koło jako Elementy obsługi budynku > Punkt połączenia przepływu i kliknij przycisk OK.
  7. Wybierz kręgi.
  8. W panelu Właściwości wybierz właściwość BIM/Profile i kliknij przycisk Przeglądaj().
  9. Ustaw Typ i Standard jako HVAC.
  10. Wybierz żądany profil i kliknij przycisk Wybierz.
  11. Przejdź do panelu Biblioteka i kliknij Dodaj blok do biblioteki. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj blok do biblioteki.
  12. Wybierz nazwę i kategorię, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
Procedura: Tworzenie systemu HVAC
W tej procedurze użyjemy punktów połączeń przepływu, aby stworzyć system wentylacji.
  1. Otwórz dowolny rysunek zawierający szereg terminali przepływu i jednostkę wentylacyjną lub pobierz MEP.dwg plik i otwórz go.
  2. Wybierz terminale przepływu i jednostkę wentylacyjną.
  3. Uruchom BIMPOŁĄCZENIEPRZEPŁYWU lub wybierz Połącz segmenty przepływu na karcie wstążki Structural/MEP.
  4. Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączać się między alternatywnymi konfiguracjami i naciśnij Enter.
  5. Kliknij opcję Dostosuj lub wpisz D w wierszu poleceń, aby zmodyfikować wybraną konfigurację.
  6. Kliknij opcję Topologia lub wpisz T w wierszu poleceń.
  7. Wybierz ikony wyboru, aby zmodyfikować układ systemu.
  8. Naciśnij Enter trzy razy, aby zakończyć polecenie.
    Uwaga: BricsCAD automatycznie wykorzystuje profile przypisane do jednostek wentylacyjnych. Informacje te są przechowywane w Punkty połączenia przepływu.
