POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE polecenie
Umożliwia przypisanie danych lokalizacji geograficznej do pliku rysunku.
Ikona:
Alias: GEO
Opis
Otwiera okno dialogowe Położenie geograficzne.
Okno dialogowe Położenie geograficzne umożliwia ustawienie położenia geograficznego rysunku poprzez zastosowanie długości i szerokości geograficznej do punktu na rysunku.
- System Współrzędnych GIS
- Szerokość / długość geograficzna
- Pozycja
- Kierunek północny
- Elewacja
Zgłasza system GIS używany przez rysunek.
), aby zmienić układ współrzędnych GIS.- Przechowuj informację o lokalizacji geograficznej w rysunku
- Po zaznaczeniu tej opcji wyświetlany jest znacznik geograficzny (znacznik lokalizacji geodezyjnej) wskazujący położenie punktu lokalizacji geograficznej na rysunku.
- Użyj układu współrzędnych Uchwytów Map
- Po włączeniu rysunek jest powiązany ze współrzędnymi świata rzeczywistego, danymi lokalizacji z systemu współrzędnych GIS.Uwaga: Gdy opcja ta jest wyłączona, punkt początkowy jest określany na podstawie wartości wprowadzonych dla X, Y i Z, które odpowiadają szerokości i długości geograficznej.
- Wybierz lokalizację
- Określa lokalizację geograficzną w oknie dialogowym Wybierz lokalizację geograficzną.
- Stopnie Minuty Sekundy Dł/Szer
- Wyświetla lokalizację w formacie stopni, minut i sekund.
- Dziesiętne Dł/Szer
- Wyświetla lokalizację w formacie dziesiętnym.
- Szerokość geograficzna
- Ustawia szerokość geograficzną. Prawidłowy zakres wynosi od 0 do 90.
- Długość geograficzna
- Ustawia długość geograficzną. Prawidłowy zakres wynosi od 0 do 180.
- Strefa czasowa
Określa strefę czasową z listy rozwijanej Strefa czasowa.
Uwaga: To ustawienie jest zapisywane w zmiennej systemowej TIMEZONE.
Pozycja
Określa położenie punktu lokalizacji geograficznej na rysunku poprzez wprowadzenie wartości współrzędnych.
Kierunek północny
Określa kąt słońca względem północy w kontekście światowego układu współrzędnych (kąt między prawdziwą północą a osią Y, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Elewacja
Określa wysokość dla punktu długiego. Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Informacje o CSMAP
CSMAP to układ współrzędnych i odwzorowanie mapy, które umożliwia użytkownikom dostęp do większej liczby konwersji współrzędnych geograficznych i dokładniejszych analiz geoprzestrzennych. Układy współrzędnych są bardzo ważnym elementem mapowania lub współrzędnych geoprzestrzennych i są stale aktualizowane.
Układ współrzędnych CSMAP można pobrać i zainstalować na żądanie:
- Kliknij tutaj, aby pobrać układ współrzędnych CSMAP.
- Rozpakuj archiwum i skopiuj zawartość folderu coordinate_system do folderu instalacyjnego BricsCAD.
Domyślna ścieżka to: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V25 en_US.
- Przy następnym uruchomieniu strony BricsCAD polecenie POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE wyświetli połączoną listę układów współrzędnych z folderów Geodatabase.xml i CoordinateSystemFiles.
