Właściwości mechaniczne bloku
Bloki mechaniczne i menu kontekstowe znajdują się w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Kliknij blok mechaniczny prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.
Właściwości bloku mechanicznego są wyświetlane automatycznie po wybraniu jednego lub więcej bloków mechanicznych w panelu przeglądarki mechanicznej.
Bloki mechaniczne mogą być: Główny, Wstawka i Pod-blok mechaniczny.
Typ bloku mechanicznego Renderowany styl wizualny Tryb szkielet 2D Ukryty
Bloki mechaniczne (bez bloków podmechanicznych)
Zespół bloków mechanicznych (z blokami podmechanicznymi)
Standardowe bloki mechaniczne części
Zewnętrzne odniesienie bloku mechanicznego
Zespół bloku mechanicznego - odniesienie zewnętrzne
Element mechaniczny
* Zewnętrzne bloki mechaniczne mają zieloną strzałkę: lub .
Menu kontekstowe
Menu kontekstowe głównego bloku mechanicznego Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę głównego bloku mechanicznego:
  • Usuń materiał z bloku mechanicznego: usuwa przypisany materiał dla bloku mechanicznego.
  • Aktualizuj: aktualizuje hierarchię bloków mechanicznych dla bieżącego rysunku w przypadku modyfikacji plików rysunkowych bloków podmechanicznych.
  • Styl wizualny: All by Viewport: stosuje bieżący styl wizualny do wszystkich bloków mechanicznych w zespole (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
  • Switch all to local: przełącza wszystkie bloki mechaniczne na wewnętrzne bloki mechaniczne (patrz polecenie BMLOKALIZUJ).
  • Switch all to external: przełącza wszystkie bloki mechaniczne na zewnętrzne bloki mechaniczne (patrz polecenie BMUZEWNĘTRZNIJ).
  • Dodaj nowy parametr: tworzy nowy parametr w złożeniu.
  • Właściwości niestandardowe: umożliwia zdefiniowanie niestandardowych właściwości rysunku. Jeśli istnieją zestawy właściwości dla instancji, otworzy się podmenu:
    Przełącz zestawy właściwości, które powinny być stosowane tylko do głównych bloków mechanicznych lub wybierz Konfiguruj, aby otworzyć okno dialogowe w celu skonfigurowania niestandardowych właściwości.
    Jeśli nie ma żadnych zestawów właściwości dla instancji, otwarte zostanie okno dialogowe Właściwości Mechaniczne.
  • Wybierz wszystkie: zaznaczenie wszystkich bloków mechanicznych o tej samej definicji.
  • Wybierz to samo: zaznaczenie wszystkich bloków mechanicznych o tej samej nazwie i tych samych wartościach parametrów.
  • Podświetl wszystko: podświetla wszystkie bloki mechaniczne o tej samej definicji.
  • Podświetl to samo: podświetla wszystkie bloki mechaniczne o tej samej nazwie i tych samych wartościach parametrów.
  • Utwórz widok rozstrzelony: utwórz blok z rozstrzeloną reprezentacją bieżącego zespołu.
  • Wylicz węzły podrzędne: wylicza wszystkie węzły podrzędne zgodnie z ich typami.
  • Wyliczaj węzły podrzędne w sposób ciągły: wylicza wszystkie węzły podrzędne w sposób ciągły, jeśli ma to zastosowanie.
    Na przykład bloki mechaniczne najwyższego poziomu otrzymają ciągłe numery, ale numeracja ich bloków podmechanicznych nie zostanie zmieniona.
  • Zwiń wszystko: zwija główny blok mechaniczny oraz wszystkie bloki mechaniczne i podmechaniczne.
  • Rozwiń wszystko: rozwinięcie głównego bloku mechanicznego oraz wszystkich bloków mechanicznych i podmechanicznych.
Menu kontekstowe bloku mechanicznego
Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę bloku mechanicznego.
Menu kontekstowe zewnętrznych bloków mechanicznych (po lewej), menu kontekstowe lokalnych bloków mechanicznych (po prawej):
  • Otwórz: otwiera przywołany rysunek (patrz polecenie BMOTWÓRZ).
  • Otwórz kopię: otwiera kopię wstawki bloku mechanicznego jako nowy rysunek (patrz polecenie BMOPENCOPY).
  • Update: przeładowuje wszystkie bloki mechaniczne z plików zewnętrznych i aktualizuje tabele BOM (patrz polecenie BMUPDATE).
  • Replace: zastępuje mechaniczną wkładkę bloku (patrz polecenie BMZAMIEŃ). Wymiana wkładki lokalnej powoduje przekształcenie jej we wkładkę zewnętrzną.
  • Zastąp wszystkie elementy: zastępuje wszystkie elementy, które odnoszą się do tego samego źródła (patrz polecenie BMZAMIEŃ). Zastąpienie elementów lokalnych zamienia je w elementy zewnętrzne.
  • Switch to local: przełącza zewnętrzny blok mechaniczny na wewnętrzny blok mechaniczny (patrz polecenie BMLOKALIZUJ).
  • Switch to external: przełącza wewnętrzny blok mechaniczny na zewnętrzny blok mechaniczny (patrz polecenie BMUZEWNĘTRZNIJ).
  • Ustaw materiał do bloku mechanicznego: przypisuje materiał fizyczny do lokalnego bloku mechanicznego.
  • Usuń materiał z bloku mechanicznego: usuwa definicję materiału fizycznego z lokalnego bloku mechanicznego.
  • Status BOM bloku mechanicznego: parametr kontrolujący wygląd bloku mechanicznego w tabelach BOM.
  • Rozwiąż: rozpuszcza element mechaniczny wstawiony do bieżącego rysunku (patrz polecenie BMROZWIĄŻ).
  • Właściwości niestandardowe: otwiera okno dialogowe umożliwiające konfigurację właściwości niestandardowych.
  • Unlink: przerywa połączenie między mechaniczną wstawką blokową (na przykład oknem) a bryłą 3D (na przykład ścianą), zachowując otwór.
  • Ukryj () / Pokaż (): ukrywa lub pokazuje wybrany blok mechaniczny.
  • Uczyń blok mechaniczny standardowym: przekształca blok mechaniczny w część standardową.
  • Make mechanical block non-standard: przekształca blok mechaniczny w niestandardowy blok mechaniczny.
  • Wyklucz wszystkie elementy z przekroju: ustawia właściwość Podzielny wszystkich podobnych wstawek na NIE. Określa, czy polecenie WIDOKPRZEKROJU ma wpływ na element.
  • Styl wizualny: wyświetla menu stylu wizualnego. Dostępne są wszystkie style wizualne zapisane w bieżącym rysunku.
    • Przez nadrzędny blok mechaniczny: renderuje wybrany blok mechaniczny zgodnie z trybem cieniowania nadrzędnego bloku mechanicznego (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
    • All by Viewport: renderuje wszystkie bloki mechaniczne zgodnie z bieżącym trybem cieniowania rzutni (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
  • Powiększ do: powiększa do zestawu wyboru.
  • Wybierz: wybiera blok mechaniczny.
  • Wybierz wszystko: zaznacza wszystkie bloki mechaniczne o tej samej definicji.
  • Wybierz to samo: wybiera wszystkie bloki mechaniczne o tej samej definicji i tych samych wartościach parametrów.
  • Podświetl to samo: podświetla wszystkie bloki mechaniczne o tej samej definicji i tych samych wartościach parametrów.
  • Usuń: usuwa wybrany blok mechaniczny i jego bloki podmechaniczne z zespołu.
  • Wylicz podobne węzły: wylicza wszystkie węzły tego samego typu i tego samego poziomu.
  • Przelicz węzły podrzędne: wylicza wszystkie węzły podrzędne w odniesieniu do ich typu i nazwy.
  • Wyliczaj węzły podrzędne w sposób ciągły: wylicza wszystkie węzły podrzędne z ciągłą numeracją, niezależnie od ich nazw.
  • Rozwiń wszystko: rozwija główny blok mechaniczny oraz wszystkie bloki mechaniczne i podmechaniczne.
Menu kontekstowe bloku podmechanicznego Menu kontekstowe zewnętrznych bloków podmechanicznych (po lewej), menu kontekstowe lokalnych bloków podmechanicznych (po prawej):
  • Ukryj () / Pokaż (): ukrywa lub pokazuje wybrany blok podmechaniczny.
  • Styl wizualny: patrz blok mechaniczny Styl wizualny.
Menu kontekstowe parametrów bloku mechanicznego Kliknij parametr prawym przyciskiem myszy:
  • Link to parameter: utworzenie powiązania między jednym lub kilkoma parametrami bloku mechanicznego a parametrami zespołu.
Właściwości
Główne właściwości mechaniczne bloku Kliknij nazwę głównego bloku mechanicznego:
  • Typ: wyświetla typ podmiotu.
  • Nazwa: wpisz nazwę głównego bloku mechanicznego. Domyślnie nazwa głównego bloku mechanicznego jest równa nazwie pliku.
  • Opis: opcjonalny opis głównego bloku mechanicznego.
  • Plik: pokazuje ścieżkę i nazwę rysunku.
  • Typ rozszerzenia: umożliwia identyfikację bloku mechanicznego jako elementu powierzchniowego, komponentu BIM lub elementu arkusza blachy.
  • Sectionable: określa, czy polecenie WIDOKPRZEKROJU ma wpływ na blok mechaniczny.
  • Część standardowa: określa, czy ten blok mechaniczny jest częścią standardową, czy nie.
  • Status BOM: definiuje zachowanie tego bloku mechanicznego w tabeli BOM.
  • Materiał: określa materiał głównego bloku mechanicznego.
    Nazwa, gęstość i opcjonalny opis są definiowane w oknie dialogowym Materiały fizyczne.
    Wybierz węzeł Materiał i wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij przycisk Przeglądaj (), aby otworzyć okno dialogowe Materiały fizyczne i wybrać materiał z listy Projekt lub Centralna baza danych.
      Właściwość Gęstość wybranego materiału jest używana przez polecenie BMPARAMFIZ.
    • Kliknij przycisk Wyczyść materiał ().
      Pole ma Materiał teraz <Dziedziczy> postać. Gdy blok mechaniczny jest wstawiany do zespołu, definicja materiału jest kopiowana z głównego bloku mechanicznego zespołu.
  • Właściwości niestandardowe: właściwości niestandardowe przypisane przez użytkownika, zarówno dla wszystkich bloków mechanicznych, jak i tylko dla głównego bloku mechanicznego. Kliknij przycisk Przeglądaj (), aby otworzyć okno dialogowe w celu skonfigurowania niestandardowych właściwości.
  • Preferowany kierunek: określa preferowany kierunek demontażu głównego bloku mechanicznego w widoku automatycznym.
Właściwości mechaniczne wkładki bloku Kliknij nazwę bloku mechanicznego:
  • Typ: typ podmiotu. Pokazuje jeden z następujących typów: Blok mechaniczny lub Komponent mechaniczny.
  • Nazwa: wpisz nazwę bloku mechanicznego. Domyślnie nazwa bloku mechanicznego jest równa nazwie pliku źródłowego.
  • Nazwa bloku mechanicznego: nazwa bloku mechanicznego zdefiniowana w pliku źródłowym.
  • Opis: opis bloku mechanicznego zdefiniowany w pliku źródłowym.
  • Widoczny: umożliwia pokazanie lub ukrycie bloku mechanicznego w zespole.
    Do wyboru:
    • Kliknij pole Widoczny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz Tak lub Nie.
  • Część standardowa: określa, czy blok mechaniczny jest częścią standardową, czy nie.
  • Styl wizualny: pozwala kontrolować styl wizualny bloku mechanicznego. Domyślnie styl wizualny jest dziedziczony z rzutni.
    Kliknij pole Styl wizualny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz styl wizualny z listy.
  • Plik: pokazuje ścieżkę i nazwę przywołanego rysunku.
  • Materiał: pokazuje materiał bloku mechanicznego. W przypadku wstawek najwyższego poziomu bloków mechanicznych lub jednostek, pozwala ustawić materiał dla tej konkretnej instancji, zastępując w ten sposób materiał bloku mechanicznego.
    W przypadku ustawienia opcji <Inherit> materiał jest kopiowany z głównego bloku mechanicznego.
    Jeśli materiał jest wyraźnie zdefiniowany w pliku źródłowym, używany jest ten materiał.
  • Parametry: wyświetla parametry wstawki.
  • Właściwości niestandardowe: pokazuje niestandardowe właściwości elementu. Domyślnie właściwości są dziedziczone z odpowiedniego bloku mechanicznego. W przypadku wstawek najwyższego poziomu każda z tych właściwości może zostać zastąpiona żądaną wartością.
  • Preferowany kierunek: określa preferowany kierunek demontażu wkładki bloku mechanicznego w widoku automatycznym.
Właściwości bloków podmechanicznych Kliknij nazwę bloku podmechanicznego:
  • Typ: wyświetla typ wkładki bloku mechanicznego.
  • Name: nazwa bloku mechanicznego zdefiniowana w pliku źródłowym nadrzędnego bloku mechanicznego.
  • Widoczny: umożliwia pokazanie lub ukrycie bloku mechanicznego w zespole. Kliknij pole Widoczny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz Tak lub Nie.
  • Plik: wyświetla ścieżkę i nazwę przywołanego rysunku.
  • Materiał: pokazuje materiał bloku podmechanicznego.
Metody selekcji
Wybierz bloki mechaniczne w modelu Bloki mechaniczne zostaną podświetlone w panelu przeglądarki mechanicznej.
Kliknij blok mechaniczny w panelu przeglądarki mechanicznej Blok mechaniczny jest wybrany na rysunku. Jeśli opcja Zawsze synchronizuj wybór jest włączona w ustawieniach opcji przeglądarki mechanicznej, blok mechaniczny zostanie wybrany na rysunku automatycznie.
