Przeglądarka mechaniczna arkuszy blach
Przegląd
Panel Przeglądarka Mechaniczna otwiera się automatycznie po przełączeniu na obszar roboczy Mechaniczny.
- Przesuń kursor na pasek narzędzi, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.
Zostanie wyświetlone menu kontekstowe:
- Wybierz Przeglądarka mechaniczna.
Kontekst konstrukcji blachowej
Jeśli pracujesz z częścią blaszaną (jeśli utworzyłeś dowolny element blaszany), właściwości węzła głównego w Przeglądarka Mechaniczna zawierają sekcję Arkusz Blach (zwaną również Kontekst Arkusz Blachy powiązaną z dokumentem).
Właściwości blachy są reprezentowane jako zgrupowane pola.
Pole Grubość kontroluje grubość materiału brył blachy.
- Zapewnia domyślne ustawienia dla poleceń arkusza blachy, takich jak ABWYWINIĘCIEBAZOWE, ABWYCIĄGNIJ, ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, ABWYWINIĘTEGIĘCIE, ABWYCIĄGNIĘCIE i ABKONWERTUJ w nowo utworzonym modelu. Początkowe parametry są zapisywane w rysunku, co pozwala na utworzenie zestawu .dwt szablony rysunków dla każdego typu modeli arkuszy blach tworzonych w firmie.
- Nowe elementy tworzone za pomocą poleceń zazwyczaj czerpią swoje właściwości z Kontekstu arkusza blachy. Przykładowo, domyślną wartością właściwości Typ promienia dla elementu zgięcia jest "Użyj wartości globalnych". Tak więc, gdy zmienisz Promień gięcia w kontekście arkusza blachy, wszystkie elementy gięcia z pochodną właściwością zmienią swój promień. Drugim zastosowaniem właściwości Kontekstu Arkusza Blachy jest to, że umożliwiają one globalną zmianę właściwości części blaszanej.
Grupa właściwości Rozwinięcie w Kontekscie Arkuszy Blach zawiera listę niektórych właściwości poleceń ABROZWIŃ, ABEKSPORT2D i ABEKSPORTZŁOŻENIA.
Kontekst arkusza blachy jest tworzony, gdy w dokumencie pojawia się pierwsza część blaszana i jest inicjowany na podstawie ustawień wymienionych w Parametrach początkowych. Typowe przepływy pracy do tworzenia części blaszanych są wymienione w sekcji Metody Projektowania Arkuszy Blach. Kontekst arkusza blachy jest usuwany, gdy wszystkie elementy w dokumencie zostaną rozwiązane poleceniem ABROZWIĄŻ.
Praca z funkcjami
Wszystkie cechy części blaszanej są wymienione w Przeglądarce Mechanicznej. Po wybraniu elementu w Przeglądarce Mechanicznej, jego ściany zostaną podświetlone w obszarze modelu:
- Zlokalizuj element na części, podświetlając jego geometrię.
- Zobacz właściwości danej funkcji. Na przykład, po wybraniu elementu gięcia, Właściwości gięcia zostanie wyświetlone w Przeglądarce Mechanicznej.
Zmiana grubości
- Wybierz węzeł główny w Przeglądarki Mechanical.
- Wpisz wartość w polu Grubość.
Operacje funkcji
Przeglądarka Mechaniczna zapewnia szybki dostęp do operacji na danym elemencie blachy, lista zależy od typu elementu. Lista operacji zależy od wybranych funkcji i zawiera operacje dostępne dla danego wyboru.
Wybranie 2 zakrętów powoduje wykonanie operacji dla funkcji gięcia:
Wybór kołnierza i gięcia ogranicza listę operacji dostępnych dla obu funkcji:
Zrozumienie różnicy między wyłączaniem, rozwiązywaniem i usuwaniem
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu w Przeglądarce Mechanicznej, a następnie wybraniu Rozwiąż z menu kontekstowego, wybrany element zostanie usunięty z części, ale zachowa swoją geometrię. Jednak intencje projektowe (relacje przestrzenne i parametryczne między powierzchniami elementu) związane z geometrią rozwiązanego elementu są usuwane.
Jeśli chcesz tymczasowo zapomnieć o danej funkcji, możesz wybrać opcję Wyłącz. Element pozostanie w Przeglądarce Mechanicznej, ale część będzie zachowywać się tak, jakby element został rozwiązany. Jest to korzystne w przeciwieństwie do rozpuszczania, ta funkcja nadal aktualizuje się po zmianach geometrii i można ją włączyć, kiedy chcesz, unikając jej odtwarzania lub rozpoznawania za pomocą polecenia ABKONWERTUJ.
Niektóre funkcje arkusza blachy obsługują operację Usuń w Przeglądarka Mechaniczna, która jest odpowiednikiem polecenia ABUSUŃ. W tym przypadku funkcja jest usuwana z przeglądarki, a geometria jest zmieniana w zależności od typu funkcji.
