Arkusz Blachy Właściwości Globalne i Właściwości Obiektów
Przegląd
Funkcje arkusza blach i menu kontekstowe znajdują się w panelu Przeglądarki mechanicznej. Zobacz Przeglądarka mechaniczna dla Arkuszy Blach, aby zrozumieć ogólne zasady. W tym artykule opisano poszczególne właściwości i menu kontekstowe dla każdego typu węzła w panelu Przeglądarki mechanicznej.
Podczas pracy z częściami blaszanymi, kliknięcie węzła głównego w panelu Przeglądarka mechaniczna wyświetla właściwości całego rysunku. Czasami właściwości te są określane jako Globalny Kontekst arkusza blachy powiązany z rysunkiem: każda część arkusza blachy domyślnie współdzieli ten kontekst.
Dla danej bryły można przypisać kontekst local Arkusza Blachy dla danej bryły, co pozwala definiować części Arkusza Blachy o różnych parametrach projektowych, a ponadto zmieniać grubość części. Przed BricsCAD V21 wszystkie części w przestrzeni modelu musiały mieć tę samą grubość, co zmuszało użytkownika do rozłożenia części o różnej grubości na różne bloki lub komponenty. Scenariusze z wieloma importowanymi ciałami angażującymi ABKONWERTUJ i ABEKSPORTZŁOŻENIA również korzystają z tej nowej funkcji. Kolejną zaletą jest to, że lokalny kontekst arkusza blachy może zdefiniować własną tabelę gięcia.
Przełączanie kontekstu bryły na lokalny
- Wybierz korpus w panelu Przeglądarka mechaniczna.
- W sekcji Blacha przełącz Typ kontekstu z Kontekst globalny na Kontekst dla bryły.
Globalne właściwości blachy znajdują się w dolnej części Przeglądarki mechanicznej.
| Właściwości Globalne | Opis |
| Grubość | Globalna grubość materiału arkusza blachy.
| Promień zagięcia | Domyślny promień elementów gięcia; można go również zmienić dla każdego gięcia.
| Limit dla ostrego promienia gięcia | Maksymalny promień gięcia uznawany za ostre (regularne) gięcie. Używany w poleceniach ABKONWERTUJ i ABSTWÓRZWYCIĘCIE do rozróżniania pomiędzy zwykłymi i wyciągniętymi zagięciami.
| Podpory zgięte wyciągnięte po profilach | Ustawia domyślną liczbę podziałów dla wyciągniętych zagięć. |
| Szerokość wycięcia na gięciu | Szerokość cięcia w pobliżu pojedynczego zagięcia.
| Rozszerzenie wycięcia | Rozmiar zagięcia lub przedłużenia narożnika.
| Średnica wycięcia narożnika | Domyślna średnica okrągłego wycięcia narożnika. Typ: minimalna możliwa wartość lub wartość bezwzględna.
| Przerwa na złączu | Szczelina między 2 sąsiednimi wywinięciami.
| Wyrównanie połączeń | Kontroluj wyrównanie powierzchni złącza z odpowiednimi narożnymi wycięciami powierzchni.
| Luka narożnika | Szczelina między grubymi powierzchniami kołnierza lub sąsiedniego zagięcia podczas rozszczepiania, patrz ABPODZIEL.
| Rozszerzenie ukośne | Kontrola głębokości cięcia sąsiedniego kołnierza w przypadku podzielenia kołnierza.
| Promień profilu tłoczenia | Promień narzędzia, które tworzy tłoczenie.
| Promień zaokrąglenia tłoczenia | Promień zaokrąglenia między wywinięcie a tłoczeniem.
| Promień zaokrąglenia tłoczenia | Promień zaokrąglenia krzywej kontrolnej żebra. Zobacz Praca z formą i Funkcjami Tłoczenia.
| Ilość zakładek | Określa numer slotu karty. |
| Wysokość zakładki | Określa wysokość zakładki.
| Odległość zakładki | Określa odległość zakładki.
| Długość zakładki | Określa długość zakładki.
| Prześwit zakładki | Określa prześwit zakładki.
| Typ krawędzi zakładki | Kontroluje typ krawędzi zakładki.
| Otwórz odstęp brzegu | Definiuje odstęp brzegu.
| Promień uskoku | Definiuje promień uskoku.
| Wysokość uskoku | Określa wysokość uskoku.
| Kąt uskoku | Określa wartość kąta uskoku. |
| Rozwijanie | Parametry dla rozwiniętej reprezentacji. |
| Domyślny współczynnik K | Współczynnik K dla promienia gięcia równego grubości. |
| Odliczenie względnego wygięcia krawędzi | Określa odjęcie zgięcia względem grubości używane podczas rozwijania elementów brzegu. |
| Tabela gięć | Wyświetla okno dialogowe Otwórz dla tabel gięć w formacie pliku CSV. |
| Wydłużenie linii gięcia | Kontroluje, jak daleko linia zgięcia wykracza poza granicę rozwinięcia (dozwolone są wartości zerowe i ujemne).
| Tryb rozwijania narzędzi formowania | Kontroluj wygląd cech kształtu w rozwiniętej reprezentacji.
| Tryb ukosowania | Sterowanie trybem rozkładania skosu (patrz artykuł Praca ze skosami).
Kliknij funkcję prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe funkcji.
| Menu kontekstowe funkcji | Opis |
Wspólne narzędzia:
| Właściwości Wywinięcia | Kliknij prawym przyciskiem myszy element kołnierza: ![]()
Odwróć: zamiana boków wybranego kołnierza, tak aby powierzchnia odniesienia znajdowała się po przeciwnej stronie geometrycznej kołnierza. Ta operacja przesuwa kołnierz o jego grubość, aby zachować pozycję powierzchni odniesienia. |
| Właściwości Gięcia | Kliknij prawym przyciskiem myszy element zgięcia: ![]()
| Właściwości Wyciągniętego Gięcia | Kliknij prawym przyciskiem myszy element wyciągniętego gięcia: ![]()
| Nieprawidłowy element gięcia | Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprawidłowy element zgięcia:
Narzędzie naprawiania: naprawa nieprawidłowego elementu gięcia poprzez utworzenie elementu gięcia o odpowiedniej geometrii, jeśli to możliwe. |
| Właściwości Wycięcia na Gięciu | Kliknij prawym przyciskiem myszy cechy wycięcia na gięciu:
Przełącz na łagodne/U-kształtne/rowkowe: przełączenie wycięcia na gięciu na wybrany typ elementu. |
| Właściwości wycięcia narożnego | Kliknij prawym przyciskiem myszy element narożny:
Przełącz na V-kształtne/okrągłe: przełączenie narożnego elementu wycięcia na wybrany typ elementu. |
| Właściwości Złącza | Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję łączenia:
| Właściwości Skosów | Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję ścięcia:
| Właściwości Formy | Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję formy:
| Właściwości Zakładki | Kliknij prawym przyciskiem na element zakładki:
| Funkcja Złącze T | Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję Złącza T:
Zmień na T-zakładkę: konwersja funkcji T-Złącze na funkcję T-zakładkę. |
| Właściwości T-zakładki | Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję T-zakładki:
Zmień na T-złącze: konwersja funkcji T-zakładki na funkcję T-złącze. |
| Właściwości elementów | Opis |
| Właściwości wspólne: Nazwa: nazwa wybranego elementu blachy. Opcjonalnie wpisz nazwę funkcji. Domyślna nazwa elementu to typ elementu plus przyrost, na przykład Wywinięcie_1, Wywinięcie_2, .... |
| Właściwości Wywinięcia | Kliknij element kołnierza:
Grubość: bieżąca grubość. Wartość jest tylko do odczytu i jest równa właściwości grubości komponentu blachy. |
| Właściwości Gięcia | Kliknij element zagięcia:
| Wycięcie na gięciu | Kliknij element Wycięcie na gięciu:
| Wycięcie narożne | Kliknij element wycięcia narożnego:
| Właściwości Złącza | Kliknij element złącza:
| Właściwości Skosów | Kliknij element skosu:
| Właściwości Formy | Kliknij element formy:
| Elementu skosu | Kliknij element skosu:
