Edytowanie właściwości encji
Właściwości jednostki mogą być edytowane w panelu Właściwości lub za pomocą funkcji Wskazówki Rozwijane.
Edytowanie w panelu Właściwości
BricsCAD oferuje panel Właściwości, taki jak paleta Właściwości w AutoCAD. Dostęp do niego można uzyskać za pomocą polecenia WŁAŚCIWOŚCI (alias WŁ), a także innych metod, takich jak dwukrotne kliknięcie jednostki.
Właściwości wyświetlane w panelu zależą od wybranego typu elementów. Gdy na ekranie właściwości współdzielonych zaznaczonych jest wiele elementów, wartość właściwości współdzielonych, które różnią się między zbiorem wskazań, wyświetlanym *zmienia*.
W odróżnieniu od AutoCAD, panel Właściwości w BricsCAD wyświetla uchwyt (tylko do odczytu) wybranej jednostki, który może być przydatny do przechowywania i przywoływania do celów programowania.
Edytowanie za pomocą wskazówek dotyczących najazdu
Gdy Rollover Tips = ON( pole RT na pasku stanu ), na kursorze wyświetlany jest wybór właściwości jednostki. Kliknij właściwość, aby ją edytować.
Gdy Quad jest włączony, kliknij Quad pasku tytułu, aby przełączać się między wskazówkami dotyczącymi najazdu a menu kursora Quad.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole RT na pasku stanu i wybierz Dostosuj... z menu kontekstowego, aby otworzyć okno dialogowe Dostosuj / Właściwości. W tym miejscu można określić, które właściwości są wyświetlane w Porady dotyczące najazdu dla każdego typu encji.
