Praca z warstwami
Warstwy można tworzyć i zarządzać nimi w sekcji Warstwy okna dialogowego Eksploratora rysunków(polecenie EKSWARSTWY) lub w panelu Warstwy (polecenie OTWÓRZPANELWARSTW).
Okna dialogowego Eksploratora rysunku nie można otworzyć podczas korzystania z innych poleceń, natomiast można to zrobić za pomocą panelu Warstwy. Możesz go dowolnie przesuwać i zmieniać jego rozmiar, a nawet przenieść na drugi monitor.
Aktualna warstwa
Nowe elementy są rysowane na bieżącej warstwie. Aby narysować nowe elementy na innej warstwie, należy najpierw ustawić tę warstwę jako warstwę bieżącą.
- Bieżąca warstwa jest zapisywana za pomocą zmiennej systemowej CLAYER.
- Zmienna systemowa CENTERLAYER* steruje warstwą, na której są umieszczane linie środkowe i znaczniki środka utworzone za pomocą polecenia WYMCENTRUM.
- Zmienna systemowa DIMLAYER* steruje warstwą dla elementów wymiarowania utworzonych za pomocą poleceń wymiarowania.
- Elementy utworzone za pomocą polecenia PRZENIKANIE są tworzone na warstwie określonej przez zmienną systemową INTERFERELAYER.
* Wartość domyślna to <Użyj bieżącego><Use Current>
Aby ustawić bieżącą warstwę, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Gdy nie jest zaznaczony żaden element, wybierz Warstwę w panelu Właściwości, a następnie wybierz nową bieżącą warstwę z listy rozwijanej.
- Na pasku narzędzi Właściwości encji kliknij strzałkę w dół obok pola Warstwy, a następnie wybierz warstwę z listy rozwijanej.
- W panelu Warstw na Wstążce kliknij strzałkę w dół i wybierz warstwę z listy rozwijanej.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Layer na pasku stanu, a następnie wybierz warstwę z menu kontekstowego.
- Istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania bieżącej warstwy (
). W rezultacie wszystko, co narysujesz, będzie niewidoczne, dopóki nie zostanie ponownie włączone wyświetlanie bieżącej warstwy (
). Przy próbie wyłączenia bieżącej warstwy zostanie wyświetlone ostrzeżenie. - Nie jest możliwe zamrożenie (
) bieżącej warstwy.
Stany warstw
Polecenie STATUSWARSTW.
Stanom warstw są nazywane zasoby przechowywane na rysunku.
Stany warstw umożliwiają zapisywanie i przywracanie konfiguracji właściwości i stanów warstw. Warstwa może być czasami wyświetlana na niebiesko, a innym razem na zielono, lub niektóre warstwy muszą być wyłączone, zablokowane lub zablokowane podczas edycji określonej części rysunku. Po spędzeniu dużej ilości czasu na dostosowywaniu wszystkich ustawień warstw można użyć stanów warstw do zapisania ustawień. W każdym rysunku można zapisać wiele stanów warstw. Stany warstw można kopiować między rysunkami i zapisywać stan warstw w pliku zewnętrznym, który następnie można zaimportować do innego rysunku.
